Продаю A8/S8 Brembo
Показано с 1 по 20 из 33
    Пользователь Аватар для MaxE
    По умолчанию Продаю A8/S8 Brembo
    Ценик 20000р
    Только суппорта? А диски, а колодки?
    через пол-года будет интересно, даже очень.
    А ты будиш бу диск с колодками ставить??? Новое купиш и поставим
    Тогда закрывай тему и жди пол года Всё равно буду переделывать. Ибо не хватает хронически тормозов сток.
    Местный Аватар для Edler
    я просто не в курсе, суппорта от с8 стоят 20тыщ???
    Балашиха
    стоят больше, средняя цена б\у по Москве 25-30тык, если еще найдешь!
    а тормозные диски от S6 подойдут на этисуппорты? Если нет, то киньте номерок на на них. Скольки поршневые тормоза?
    AUDI S4 AAN (С4), 5-ст механика, чип MTM, 1993 г.в.
    4поршня
    345ые диски
    http://www.elcats.ru/audi2008/Parts....SubId=66A002CF
    Понял, не подойдут...
    почему не подойдут?
    тебе в любом случае колхозить переходник. дак пофик под какие диски.
    переходник под суппорты?
    да, а как же.
    дорогое удовольствие?
    А это на какие колёса налезет? На 16-е никак не получится?
    С уважением, Дмитрий
    нет однозначно.
    А как тогда у тех же A8 есть штатный варант 16-х колёс? Или там другой суппорт идёт с другим диском тормозным?
    у меня тормоза от S6, 16-е зимние впритык залазят
    Минимум 17"
    это смотря какие. на эски 15" лезут. оригинал. или надо долго подбирать. многое зависит не от диаметра.
