Нет +на motronic 4.2 abh
Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Нет +на motronic 4.2 abh
    Доброго дня всем.
    проблема закл.в след..
    на motronic (4.2 abh) нет + на 27 разьеме.на 18 есть +постоянный. Масса есть везде.
    соответственно не заводится.
    датчики g4,g28 были рабочии,но для страховки купил новые,так же нов.холла.
    Штырь на маховике на месте,зубы тоже.
    кто что может подсказать?
    Последний раз редактировалось Саша266; 24.08.2014 в 20:35.
    Никто не сталкивался что ль?
    RazzoR
    кинь постоянный
    Ну по схеме туда с 15 шины приходит напряжение, проверяй замок зажигания.
    Контактная группа новая мале.
    а если постоянный кинуть ниче не замкнет в мозгу?
    эти выходы не через реле вкл.?
    Мале новая может сразу не работать, КГ - только VAG!
    Попробую.отпишусь как че.
    ((Не помогло.ни замена контактной группы,ни подача + с 15 контакта замка.
    подавал на 23,27,3 контакты motronic,a
