купи "грушу" (шланг для слива бенза, или как его там) подключи от фильтра к тнвд, открути трубки на форсах, один заводит второй качает. как только форсы начнут псыкать, затягивай их. как заведешь, потом можно будет заглушитиь и снять грушу
да. я так 2 дня пытался завести дизелюку. а подкачивающий насос включается только после заводки двс
Последний раз редактировалось Neman; 31.08.2014 в 19:54.
Вот видео работы мотора:
http://vk.com/videos-66167163?z=vide...2Fclub66167163
Короче почитал про ошибки. Самое зло это нижняя и 00550. По 00550 я так понимаю метки смотреть ибо стучек это по ходу клапан ебашит(или я ошибаюсь?)... А нижняя это соляра говно/отстойная/клапан не подсасывает/воздух....
Парни активней,ведро мое,хочу чтоб работало ))
Ты почитал вообще про него хоть что-то перед покупкой? )) Это адъ.
Ааа, ну ладно )) Ипитесь, сударь
Да я хз, ужасов начитался всяких про него... Сгоревшие мозги ТНВД при его завоздушивании и попытках завести долгими осенними вечерами, сломанные распреды, сплюнутые рокера...
метки все проверить бы не мешало. валы то конусные там. и по-хорошему бы вскрыть клапанные крышки, посмотреть состояние валов и рокеров
