Люфт в заднем редукторе
Показано с 1 по 20 из 23
    Местный Аватар для tema110
    Татарстан
    По умолчанию Люфт в заднем редукторе
    Появился неприятный гул от заднего редуктора, при осмотре оказалось что правый вал с приводом имеет ощутимый люфт, люфтит в самом редукторе.
    Получается подшипнику №3 приходит конец?Подшипник меняется или надо просто подтянуть(добавить прокладку №13)?
    Без снятия редуктора реально все заменить?
    Может кто менял или сталкивался, что ещё необходимо заменить?
    Хакасия, Саяногорск
    а масло там есть?
    Татарстан
    Есть, еле как пробку открутил.
    Хакасия, Саяногорск
    На нем три пробки, какую ты открутил?) Люфт есть у всех, смотря какой, кстати. Подшипники конические, левый привод у тебя так же болтается, не суть важно.
    Кто сказал что редуктор? Может это ступичный подшипник гудит.
    Татарстан
    Пробку открутил на против самого вала которая, одна пробка для слива масла в низу, а где 3я пробка?
    Левый привод имеет очень маленький люфт, правый ощутимо ходит в верх в низ.
    Вроде не подшипник в ступице, люфтов нет, при поворотах шум особо не меняется.
    2 пробки для слива
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    2 пробки для слива
    с одной полости? зачем так сделали, интересно..
    между двумя полостями перегородка,с одного все не сольется никак
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    РнД
    ясна
    Я как-то отворачивал, дык чуть меня кондрат не хватил. НЕ отворачивались никак. Стал стучать так, с воодушевлением. И показалось сослепу, опосля одного хорошего удара, что корпус редуктора треснул. Отвернуть удалось, только приварив ключ к пробке
    А под подшипник можно подложить кольца. Я подкладывал. Проблема только добыть кольца
    Татарстан
    Кольца на Экзисте есть, разных видов.
    Похоже редуктор придётся снимать, менять сам подшипник, а кольца уже по месту заказывать.
    По поводу менять это надо еще его посмотреть. А по поводу заказать кольца. Я пытался заказать весь комплект всех толщин. Месяц почти прошел и пришли всего 2 кольца
    Татарстан
    не радостная перспектива, месяц без авто, похоже надо б/у хороший искать.
    Хакасия, Саяногорск
    Да не должен он гудеть, с чего решил то? В конических подшипниках всегда есть люфт, а нашим редукторам по 20 лет, может уже и болтаться, у меня вот тоже болтается и не гудит. Он скорее завоет шестернями, но у тебя масло, говоришь, по уровню было.. Загони на подъемник и послушай.
    В зацеплении главной пары и в подшипниках люфт недопустим
    Если точнее немного не так сказал. В зацеплении люфт может быть. Точнее зазор между шестернями. Но если в подшипнике люфт, это вызовет перекос шестерен и естественно гул и ускоренный износ. А кольца я делал самостоятельно. Не так сложно. Желательно тонколистовой материал. Разной толщины. 0.2 мм, 0,3, 0,5 какой есть. Желательно сталь, но и медь пойдет к примеру. Сжимаешь пачку между двумя толстыми листами (пойдет 5 мм) стали. Стягиваешь болтиками, гаечками по периметру и в центре. А потом токарю и он вытачивает с пачки кольца. Снимаешь крышку с редуктора. Выбиваешь изнутри кольцо подшипника (легко). Меришь толщину, берешь большей толщину прокладку, может 2...3, подкладываешь под кольцо подшипника, притягиваешь крышку и смотришь свободу вращения - люфты. Добиваешься отстутствия люфтов и свободное вращение. Смотришь зацепление при помощи краски к примеру. Не так сложно и не особенно долго
    Хакасия, Саяногорск
    Слав, в ролико-конических подшипниках должен быть зазор) Я не говорю, что прям болтаться должно, но он ощущается.
    Волговский задний мост стягивался, помню, натяг должен быть 0,2 мм
    Хакасия, Саяногорск
    Полистал мануал, 0,1мм зазор должен быть.
