Январь 5.1 фазированный впрыск - Страница 8
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 141 по 156 из 156
  1. #141
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    Цитата Сообщение от toluk Посмотреть сообщение
    именно похлестало от туда когда с лаунча стартанул, до этого всё в порядке было, поршневая новая проехала максимум 300км) от таза естественно)) трубка не одета на выход который выходит из головы и картерных газов почти нет даже если на месте дуть 1кг, мотор я разбирал 3 раза там всё кроме головы новое либо в допусках, именно произошел отлив масла и оно попало в тройник который устанавлевается на пробке в блоке, вентиляцию к впускному коллектору я удалил, отрезал трубку от тройника и заварил отверстие..
    ну если трубка не одета то поэтому и поливает,либо заглуши ее либо подсоедини к блоку,это отверстие работает по принципу дополнительно слива масла с головы..
    вообще правильнее его заглушить, а спереди где маслозаливная крышка,в трубе проходящей в клапанке насверлить отверстий и выводить газы через нее,масло кидать не будет на стартах
  2. #142
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    я ещё видел деталь, сейчас покажу, она переносит отверсие в нижней части блока которое сообщается с тройником в переднюю часть двигателя, но тогда мне кажется может похлестать на торможении..
  3. #143
    Местный Аватар для FoxStreet
    Воронежская область
    фото не подкинеш как сверлить?
  4. #144
    Луга
    вот такое
    но может похлестать на торможении..
  5. #145
    Пользователь Аватар для nordman10
    Карелия
    На январях уже дрифтовые jzты настраивают https://www.drive2.ru/l/10404704/
    https://www.youtube.com/watch?v=-BxIvnA51dM
    Фирма установщик - настройщик Total Race ?
  6. #146
    Луга
    январь давным давно управляет 6ю цилиндрами, только чего то они слишком много сил сняли, с сток рессивером я думаю после пятиста без поцилиндровой коррекции топливоподачи первые три поршня по очереди начиная с первого упадут в поддон)
  7. #147
    Kraków
    поцилиндровые коррекции на сток джее "после пятиста" это интересно. особенно в той части, где надо по каким-то критериям эту коррекцию вводить
    а еще всегда удивляло, что может двигать людьми, ставящими джей в ниссан, да еще довешивая сбоку январь?
  8. #148
    Kraków
    посмотрел видео
    "аналог 35го гаррета" + "2 каких-то насоса" + "дунули 2.5 бара" = "почти 1000 сил мотор должен был выдать"
    дыма нет и на половину от "почти тысячи"
    мечты-мечты...
  9. #149
    Луга
    Цитата Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
    посмотрел видео
    мечты-мечты...
    у них ещё 2 ряда форсунок, по ряду на каждые 500)
  10. #150
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    посмотрел видео,вот это КАК-БЫ,аш трясёт от этой фразы
    успех обычно приходит к тем,кто слишком занят,чтобы искать его
  11. #151
    Луга
    как бы это валит) на самом деле множество рисоводов получают 500-800 сил с колес, потом их проезжает атмосферный таз с рессивером стингер)) заезжал как то со мной р33 бустап, сначала пердел примерно полчаса пока ждали старт на автодроме, что то крутил в своих мозгах и контроллерах вентилятора, потом привез мне корпус, правда я был на бмв е30 с м50 на зимней резине и не качающим после 4500 насосом.. ещё у меня был с собой инструмент запасная пара покрышек и приятель с ящиком пива)
  12. #152
    Kraków
    не важно, на сколько тебя обогнали, на милю или на дюйм...
    cамый первый мой джей, к которому приложил руки и голову, едет лидером
    сток коллектор, сингл, сток форсунки отжаты в сопли, если верить инерционному стенду - без пары копеек 450 сил с маховика
  13. #153
    Местный Аватар для st_mashinist
    Белгород
    так где этот коммутатор на 5 цил. брать?
  14. #154
    Луга
    фросту на почту можно написать, думаю у них есть в наличии
  15. #155
    Белгород
    напомни почту, а то запамятовал..
  16. #156
    курган
    Мы у Штепа заказывали фрост только прошивки
