Срочно ищу клапанную крышку от 3В или АВY
Показано с 1 по 20 из 28
    Оренбург
    По умолчанию Срочно ищу клапанную крышку от 3В или АВY
    Всем привет!
    Оказывается 3В впускной коллектор не встает с клапанной крышкой AAN, а именно крышка мешает встать дроссельной заслонке. Поэтому ищу крышку от 3В или АВУ. Желательно конечно АВУ, но очень маловероятно найти, кто что предложит?
    Местный Аватар для sinbad
    г.Одесса
    Разница между клапанной крышкой AAN и ABY только в отводе вентиляции на черепаху что идёт на турбину. Поэтому или искать впуск от ABY или резать имеющуюся крышку.
    Ауди S2 HEMERA
    Оренбург
    Я тоже так раньше думал))
    Смотри, это AAN. Обрати внимание на буртик, который обведен, под каким он углом https://a-a.d-cd.net/6a6214cs-960.jpg
    А это АВУ,посмотри угол буртика
    https://f-a.d-cd.net/1a6214cs-960.jpg
    https://c-a.d-cd.net/966214cs-960.jpg
    KaLuga
    3б крышка - 1000р.
    Оренбург
    Цитата Сообщение от Aaudi200 Посмотреть сообщение
    3б крышка - 1000р.
    Я катушки и свечные наконечники смогу от ааэн поставить на крышку 3В?
    KaLuga
    Не знаю.
    Местный Аватар для RVSN
    Есть abu
    Оренбург
    Есть abu
    Имеешь в виду ADU? Почем продашь? Я возьму
    г.Одесса
    Я сравнивал клапанные с ADU и AANа и они отличались только отводом, фотка прилагается
ID:	29151 ракурс конечно не тот, но как идёт сам срез видно.
    Подающие трубы(что до дросселя идут) разные, ABY длиннее см 5-7 сейчас не вспомню. Но если найду фотку выложу разницу.
    Ауди S2 HEMERA
    Да именно
    Оренбург
    На фото какая крышка?
    У меня вотНажмите на изображение для увеличения
    ты наверное слепой ей богу. То что я сфоткал стояло с рс коллектором от мотора adu
    Есть старого образца ааэн она такая же как аду но без отвода
    Если её ставить то уператься в трубу будет ,впускпа.
    За фотки зделаю
    Оренбург
    почем? можно фото?
    Оренбург
    За фотки зделаю
    Извини, не понял_))
ID:	29169Ааэн, ааэн старого образца, аду
ID:	29170Ааэн и аду
