Помогите найти тормоза
Показано с 1 по 20 из 31
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    По умолчанию Помогите найти тормоза
    Помогайте парни, надо бы диски тормозные идентифицировать, подбивать стали, хочется заменить, но незнаю где найти. 365мм 8 поршней, фотки ниже.
    г. Воронеж
    Думал мож попробывать проточить их, но там уже под 1мм износ на сторону, но и диск правда толстый сам, да и как точить их, отдельно рабочую часть то надо по идее.
    Продай суппорта...... ))) шутка. На чем такие? БукАвки есть какие-нибудь на дисках?
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Там толщина наверное 32 или 34...
    Попробуйте точнуть... лучше всборе, отдельно ротор не стоит...
    Много не снимется, мяса достаточно на них...
    Вот бы где похалявнее найти такие диски убитые или отдельно ступицы от них... :-)
    Красота! А можно вопрос, на каких колёсных дисках катаешься?
    г. Воронеж
    Это с А6 моей 3.0 tfsi ABT, нихрена не нашёл надписей никаких, возможно надо взять щётку на болгарку и пройтись по торцу, мож что и выскочит
    34 по моему толщина, мерил давно как-то. Думал попробывать точнуть, но надо иметь запасной вариант на случай если совсем поплохеет после проточки.
    лето родное R19 255/35, Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29108зимаR18 245/45 налазиит в притык.
    Последний раз редактировалось Vetal_36; 15.08.2014 в 00:42.
    и дальше что?
    сам точить тормозные блины будешь? из чего?
    и главное,как потом балансировать будешь?(есть у тебя такой станок ?)
    врятли мечтаешь делать составные диски небольшой размерности ,типа 320мм....на бОльшей размерности выйгрыш в весе от ступицы килограмм-два от силы...а неподресоренная масса тормозного диска останется всё равно большой...14-16кг..
    Местный Аватар для Melber
    Всеволожск
    На К-club человек может изготовить ротор под твой колокол из штатных тормозных дисков, там есть тема про тормоза он в принципе и колокола точит.
    номер тормозных дисков:
    8E0 615 301 AB
    Местный Аватар для AlexWolf
    8E0 615 301 AB
    Попробую поспорить с Гуру ))) диски с рс5. 365х34. номер 420 615 301 D и 8T0 615 301 . Номер зависит от кода комплектации. физические параметры одинаковы.
    Местный Аватар для Dimka V8
    суппорт точно 8 поршней?
    похож?
    ок))
    диск от р8(у меня валяются и выглядят они совсем иначе,они похожи на диски от рс6 с5):
    http://www.ebay.com/itm/NEW-Audi-R8-...836ed0&vxp=mtr
    диски 8е,ставились на рс4 б7, приезжает периодически...
    ах да и еще.поколение с6 то же что и б7,логично что на ней стояли тормоза от б7,а не от б8,не существовавшей тогда)
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    ок))
    Присоединюсь к спору)))
    Google помогает: 8E0615301ABНажмите на изображение для увеличения
    420 615 301 DНажмите на изображение для увеличения
    8T0 615 301Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Romich; 15.08.2014 в 16:34.
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    10 болтов на 5? и все крепление диска к барабану?
    бля,я тебя вообще не понял))))
    Признаю поражение. По фоткам видно, что у Веталя диск именно тот о котором говорит Андрей. а я написал номера более свежих. Скорее всего отличаются вылетом. Правильно , говорю Андрей ?
    г. Воронеж
    ок))
    ооо, прям то что у меня, только супорт с надписью МТМ, причём она именно отлита на корпусе, это немного смущает
    г. Воронеж
    Стоят неплохо сцук, по 24тыры. То что Лёха написал тоже по ходу можно вместо них поставить, но они чугуниевые целиком, правда и стоят подешевше.
    Теперь второй вопрос, где достать роторы отдельно , ступицы то есть у меня.
