Куплю блок AAN KG
Показано с 1 по 20 из 39
    По умолчанию Куплю блок AAN ADU ABY
    Собственно все в названии, ищу блок. можно с большим износом
    Последний раз редактировалось Fregat666; 08.08.2014 в 10:24.
    Посмоти на а 200 клубе , мне там кг за косарь предлагал чел ник Олег админ.
    он его уже продал к сожалению, моему знакомому из города, будет проект, так что не обидно -)
    все же ищу
    Местный Аватар для RVSN
    Можно ещё nm но он тоже редкость
    нашел 1B блок
    Дорабатывать надо!
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    нашел 1B блок
    Так 1В тоже 81мм. В чем прикол? Почему тогда AAN сразу не искать?
    решил не рисковать, ищу все же AAN -) не хочу гемор.
    кто подскажет 7а поршни с проточкой пойдут на стоковую или околостоковую мощность? они по той же технологии сделаны что и AAN поршни или все же слабее?
    Местный Аватар для Kulibinw12
    Мурманск
    коробка не квадровая естьНажмите на изображение для увеличения
    Rzn
    1. установка 7А поршней в родной блок. с последующим разжатием мотора. выдержит до рс2+ стадии подготовки мотора. не более!!!
    2. Гильзовка родного блока под родные поршни опелевскими турбодизельными оригинальными!!! гильзами. при условии правильной гильзовки и последующей усадки металла. должно хватить на 500-600л.с. с большим ресурсом.
    3. установка ремонтных 20клапанных турбовых поршней. с неизвестным ресурсом и тд.и тп.
    4. расточка КГ мотора под родные поршни. с последующим сочленением каналов. если голова-турбодизельная прокладка, если блок бензиновая.
    ограничения по мощности будут обусловлены наличием кованных шатунов и применяемого типа топлива. ресурс сравним с заводским.
    5. ковка. \никаких ограничений, кроме финансовых и ресурса.\ (С)
    Находили в моторе поршни 7а с проточкой, раздолбили молотком. Ковку заказали.
    Волжский
    По 4 пункту можно поподробнее. Как все таки правильно соеденить голову AAN и блок KG. Заварить немного канал охлождения в гбц и шлифануть ? Какую лучше прокладку гбц использовать или можно доварить площадку на блоке что наверное врятли будет держаться
    Последний раз редактировалось Harek76; 07.08.2014 в 17:08.
    Это под голову ааэн , и прокладка ааэн!
    Мотор ещё на обкатке , полёт нармальный!
    И клапон масленный тоже вокзал. В бортовике все есть.
    может есть у кого блок с большим износом? можно голый блок AAN
    Местный Аватар для Dimka V8
    есть гильзованый под 81,5
    Местный Аватар для Ualeron
    г. Саратов
    Сколько денег не жалко за блок
    смотря в какой комплектации.... если чисто блок 3-4 рубля, при условии что все резьбы целые, поддон, гбц, натяжитель и т.д.
    упссс!есть ещё блок AAN в номинале ,выработка присутствует-не большая
    ты где блин раньше был? )
