Проверка масляного насоса (зазоры) - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 43
  1. #21
    Местный Аватар для Spyform
    Эстония
    Старый насос на собранном с нуля моторе и надутом темболее - утопия и тупизм. Нету денег на новый насос - не лезь в мотор и не покупай вообще такую машины.
    А че дизельный никто не юзает новый? На порядок дешевле, всего 300+ евро, а встаёт один в один. Только ролик выкинуть и пилануть корпус.
  2. #22
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Всего 300 евро? Что там за насос, напиши номер, если известен, или с какого мотора он?
  3. #23
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    от 3B все юзали.... от дизеля хз... не все так просто скорее всего
  4. #24
    Эстония
    держал в руках оба насоса одновременно, примеряли, крутили на лизельном и бензиновом блоке (на вскякийЮ хоть они и одинаковые), они практически зеркальны, едлинственное что на дизеле на насосе стоит ролик, а на бензинке нету. Датчик масла, пружинку и всё остальное можно отдельно от бензинки заказать, есть куча аналогов, 054 115 105 E - AAN , 074 115 105 A - AEL.
    Цены у нас на дизельный насос - 230 евро для меня оригинал, на продажу 270 евро. Так же точно такой-же насос ставили на 100ку в с3 кузове, 2.3 мотор атмо. Код насоса - 034115105A, 034115105B, аналоги - 42-0020 MAXGEAR, V10-0593 VAICO, P13-0002 PATRON, 30 93 2301 SWAG,
    Аналоги дизельного насоса
    42-0022 MAXGEAR - 50 евро, (не советую ставить)
    112 350 TOPRAN - 110 евро, (не советую ставить)
    36342 FEBI BILSTEIN - 155 евро, (как вариант, ещё более мение)
    1113102600 JP GROUP - 160 евро
    Все цены на новые насосы, оригинал с бензинки больше не выпускают, снято с производства, где-то ещё можно урвать по 450-550 евро. Те же 034 продают дизельные насосы, аля оригинал AAN.
    Последний раз редактировалось Spyform; 30.05.2016 в 11:16.
  5. #25
    г.Новосибирск
    Во как...
  6. #26
    г.Новосибирск
    что это за покрытие ХЗ..но притирка пластины на плите привела к печальным последствиям
    Есть подозрение, что при притирке пластина шаржировалась абразивом, а потом он в свою очередь, снял слой с шестерни
  7. #27
    г.Новосибирск
    Ну что Вы, что Вы... Ремонту подлежат даже гидравлические насосы, которые минимум на порядок сложнее и точнее. И после ремонта им дается ресурс, равный ресурсу нового насоса
  8. #28
    Эстония
    Ну этот конкретный маслянный насос никто не реновирует, почему? машина очень ходовая, их много, насос дорогой, вполнк резонно было бы его реновировать, но вся причина в износе самого корпуса! Сделать ресурс насоса равный новому на изношенном корпусе, даже при условии новых шестеренок (которые надо логически ещё увеличенные ставить), что-бы небыло люфтов от изношенного корпуса. А делать новые шестерни - дорого. А в других случаях, у нас поставщики говорят что со следами износа внутренними, никто не берется реновировать, этот товар они считают уже не подлежащщим ремонту и грубо говоря выкидывают. Ценности в таком товаре - ноль.
    Так что надо этих насосов прозапас набрать, потом на вес золота будут. Хотя уже.
  9. #29
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    почему совсем не стерлась тогда большая шестерня?
    ты алмазной пастой тер?
  10. #30
    г.Новосибирск
    Нет, большая шестерня имела толщину 9,98. А внутренняя 10,00. Следы износа больше всего на прижимной пластине от внутренней шестерни. Притирал микропорошком коричневого цвета, не алмаз. После притирки торцевой зазор по шестерням 5 соток. Измерял щупом. Зазор между зубьями шестерен от 15 до 20 соток. Остальные зазоры в допуске по приведенным выше данным. Следов задира на корпусе нет. Прижимную пластину затер сегодня алмазным кругом, с керосином вручную. Перепускной клапан изготовил заново. Старый имел диаметр 18,45. Новый получился 18,52
  11. #31
    Unfortunately here
    ты не понял..у меня обе шестерни были 10,00 ....пластина притерта на плите,от шестерен до неё зазор получился 0,03...после непродолжительной работы стерлась внутренняя шестерня по торцу чуть ли не на 0,5мм ,а наружная осталась целой ... так что в конце концов при заведение мотора давление масла не появлялось
    больше пластины не притираю
  12. #32
    г.Новосибирск
    Как я понимаю. Шестерни намного тверже чем прижимная пластина. И стереться шестерня может о прижимную пластину, только если пластина "набита" абразивом. Где-то так, мне кажется
  13. #33
    г.Новосибирск
    Дима, ну а у тебя какие мысли - почему истерлась шестерня?
  14. #34
    г.Новосибирск
    Ну где-то 12 тысяч пробежал насос. Давление на ХХ 1,5
  15. #35
    Москва ЮАО
    А сразу какое давление было после сборки на горячую ? И это по приборке, или по манометру?
  16. #36
    г.Новосибирск
    Я чАВО туда полез то. После смены масла, я всегда прокручиваю стартером до появления давления. А тут стало, что никак давление не создается, сколько не крути. Помогало только вывешивание задних колес на высоту сантиметров 30. Тогда насос закачивал. При снятии поддона, я уже по-моему писал, из маслозаборника, при промывке, вывалилось достаточное количество "пшенной" крупы - кусочки кокса. Ну и насос притер, как уже писал выше. После сборки, насос закачал через 10 секунд проворачивания стартером. По показометру, достаточно субъективно, но стрелка подвинулась вправо. Ну может 2...3 десятки
  17. #37
    г.Новосибирск
    Прикупил тут по случаю насос VAG VAG034 115 105 B. На корпусе отлито КОРЕЯ
  18. #38
    г.Новосибирск
    Сниму тертый, дюже хочется посмотреть чего у него там внутри
  19. #39
    Москва ЮАО
    А может в случае с наклоном авто банально подсос воздуха был в сопряжении маслозаборник-маслонасос... Ну как вариант, нагнул авто, уровень масла перекрыл точку подсоса, втянул, а дальше не критично...
  20. #40
    Kaliningrad
    Почитаем ...
