Коленвал AAN Куплю - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 45
  1. #21
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Я завтра ещё постараюсь глянуть, если не забуду, 7А колено...
    7А мотор ближе всех технологически к 3B и AAN и прочим 2.2Т
  2. #22
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    колено продается? если да, то ценнег и размеры...
  3. #23
    Балашиха
    Цитата Сообщение от Fregat666 Посмотреть сообщение
    Алексей а что именно тебя рассмешило? мощность или то что коленвалы не ходят? -)
    Второе, Игорь. У меня почему-то все ходило! Вообще мне непонятен этот миф!
  4. #24
    Нижний Новгород
    За прошедшие сутки Ты уже второй, кто интересуется этим коленом... :-)))
    Это колено с Моего мотора с купе... С пробегом сильно 300+, но оно в номинале, ровное и т.д...
    Я его не продаю, т.к. смысла нет... потом себе искать придётся, за те же деньги, если не дороже даже... :-)
    Я привёл его в пример, что оно может быть самым близким по характеристикам к родным коленвалам 2.2Т...
    Завтра гляну на предмет сверления и и т.д....
  5. #25
    Нижний Новгород
    Себе сейчас собрал опять 7А, но из AAN блока и колена...
    Блок расточили под родные 7А поршня, колено в первый ремонт точнули...
    Судить о ходимости пока рано, пробег 500 км всего пока... :-)
    Да и нет на атмосфере такого момента, как на турбо...
    Да и вкладыши не спуттер, а простые поставил... Насос бу родной...
    Давляк хороший, даже на сильно прогретом масле... меньше 1.4 на хх не видел... :-)
  6. #26
    г. Краснодар
    Цитата Сообщение от RAS 20V Посмотреть сообщение
    Пока жива тема, спрошу здесь...
    На днях смотрел и мерил три колена, с двигателей NF, KU, NG. У всех трёх номера по ETKA - одинаковые (такой же как и у AAN).
    Геометрия - одинаковая, шейки одинаковые.
    Отличия только в маховике KU - форма противовесов.
    Плюс еще нашел отличия в отверстиях маслоканалов:
    у AAN - по ОДНОМУ отверстию со скосом на каждой шейке.
    У NG, KU, NF - маслоканалы сквозные под углом 90 градусов, получается по два отверстия на каждой шейке.
    Собственно вопрос - кто-нибудь экспериментировал с такими коленами и что лучше один косой маслоканал или перпендикулярный с двумя выходами?
    Алексей, я так понимаю у AAR колена тоже 2 сверления...нормально все ходит...
  7. #27
    Rzn
    Он ни кому не понятен, но все в него верят...
  8. #28
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    С каким крутящим ходило? Очень нужна информация!
  9. #29
    Про маслоканалы в принципе вопросы отпадают.
    Второй вопрос - какой крутящий они могут выдержать?
  10. #30
    Нижний Новгород
    Посмотрел сегодня 7А вал... Он один в один как AAN, косое сверление, все дела... :-)
    Только редкость похлеще AAN... ;-)
  11. #31
    г. Краснодар
    ну у Дениса с Саратова ходит AAR конено на большом моменте и мощности
  12. #32
    C Денисом не знаком...
    Как узнать поточнее?
  13. #33
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Таксист.
  14. #34
    Балашиха
    Не мерил с каким, на смсе сначало, потом на рс-комплекте с 2 барами наддува, потом у Карца хз на чем
  15. #35
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Кто-нибудь из утверждающих о "неходимости" точеных валов может объяснить ее причины? Кривую расточку в расчет не берем.
  16. #36
    Он не знает какой крутящий у него!
  17. #37
    г. Краснодар
    проточил колено AAN в сотку, один коренной вкладышь пошабрил... расточникам дал точные размеры и какой должен быть зазор, блок был промерен до меня, на шестой шейке оказался элипс, поэтому в дело вступил шабер.... делали около получаса, зато колено крутится идеально и от руки. посмотрим как будет ходить. ах да, вкладыши кольбен...
  18. #38
    СПБ Павловск
  19. #39
    г. Краснодар
    Посмотрим
  20. #40
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Я себе ставил колено с 2-мя каналами на шейку, дул 2 бара гарретом 2860рс, ебошил по полной, мотор не помер, до сих пор ездиит.
    AAR идиентичное AANовскому, сверление 1 косое
    500 момента точно переваривают
