почему жрёт??? - Страница 2
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 121
  1. #21
    СПб
    Цитата Сообщение от Alexey_B Посмотреть сообщение
    Приветствую, у меня такая же хрень, только расходомер 100% исправный, пробовал менять на заведомо исправный с другой машины.
    И даже больше, менял почти все датчики, и форсунки. Жрет когда стоит на ХХ, причем если больше 10 минут работает на хх то начинает аж четверить и плавают обороты, вплодь до залива свечей и вообще глохнет, на ходу и по трассе выравниваеться до 17 литров, долго по трассе 12. И еще интересно на 95-м бензе расход в 2 раза больше чем на 93-м. Дианостил, ошибок нет. наверное такая же история как у тебя.
    надо ДТОЖ и ДТОВ еще раз хорошенько проверитьможет быть параметры отклониться,и будет пиз..ц
  2. #22
    Нарва
    Бенз плохой иначе на 95 не может ест больше 93, надо смотреть вагом что происходит после 10 и вообще на хх...
  3. #23
    г.Новосибирск
    Я так думаю: 1. Прежде всего на расход влияет ДМРВ. У меня в машинке, когда ее брал было 2 расходомера. Один стоял, а второй мне "подарил" бывший владелец. В итоге оба оказались неисправны. Из-за чего кушала она очень неплохо. 2. ДТОЖ тоже очень сильно. У меня один конкретно умер. Сопротивление меряю при температуре около 0 градусов, он показывает 40 кОм, а должно быть в 10 раз меньше. Из-за его неисправности расход может увеличиться в разы 3. Лямбда-зонд. Честно говоря как он работает на всех режимах работы двигателя представляю довольно смутно. На разгонных режимах компьютер на его показания наверное не реагирует. На полном газе - тоже. На холостом ходу корректирует топливо в пределах точности измерения ДМРВ, которая у нитевых составляет 1 %. Сколько он может добавить топлива я точно не знаю. 4. Датчик температуры входящего воздуха влияет , я думаю, не так сильно. Хотя может и ошибаюсь. 5. Датчик положения дроссельной заслонки работает только на режимах разгон - замедление. Если неисправен, то скорее всего должны быть провалы при разгонах. Мне так кажется. 6. Датчик высоты или барометрического давления. У себя я его не нашел. Где стоит - не знаю. Тоже может влиять. Но думаю что не много. Расход воздуха то все-таки отслеживает ДМРВ и по нему уже отмеряет топливо. 7. Ну и остались датчики детонации, которые, опять же насколько мне известно, при ее возникновении сдвигают угол опережения зажигания и на расход топлива влияют совершенно незначительно. 8. И еще один вариант. Компьютер сваливается в аварийный режим. Сваливается он по причине передува, опять же из-за ДМРВ . Или детонации обогащая, смесь, дабы ее исключить, которая как известно прогрессирует на обедненных смесях. Может еще из-за чего? Вот такие у меня умозаключения. Может быть где-то неправильные. Но я бы грешил прежде всего на ДМРВ и ДТОЖ ну и может быть лямбду. 9. Чуть не забыл про дырки. У меня была в системе вентиляции размером в 1,5 см. Но получалось что она могла изменить расход в сторону уменьшения
  4. #24
    СПб
    да.кстате.когда заделал дыру,то оживилась и расход почему то увеличился:?:
  5. #25
    Кустанай
    Приветствую, спасибо за советы, вчера и сегодня эксперементировал
    1- датчик температуры воздуха и охлж жидкости отпадает, т.к. они показываются в вагкоме и показывают реальную температуру.
    2- Датчик детонации исправен тоже (проверял осцилографом)
    3- Лямбда зонд менял на новый и ездил без него тоже (без него было еще хуже)
    4- Расходомер тоже мерил осцилографом, рисует красивый график, почти идеальный.
    Проблема в том, что мозги неправильно готовят смесь, сильно богатую (несмотря на то, что все датчики исправые)
    Версия №1: в машине вынули катализатор (возможно из за этого произошел дисбаланс в системе)
    Версия №2: Выработка в форсунках, проверить не могу, т.к. не знаю сколько топлива должны пропускать за промежуток времени (распыл одинаковый во всех 5-ти и количество тоже одинаковое льют, чистые после ультразвука, закрытые не пропускают)
    Версия №3 незначительные отверстия в интеркуллере (в общей сложности не больше 0,5 СМ)
    Версия №3 все катушки зажигания одновременно прошивают (хотя при таком раскладе должно было присутствовать дерганья при разгоне, хлопки в глушитель-коллектор, чего нет)
    Версия №4 Расходомер воздуха со временем начал "врать" (как проверить тоже не знаю)
    На данный момент по совету Anndrey78 (за что ему большууушее спасибо и респект!!!!) заставил обманным путем мозг готовить беднее смесь, расход сразу упал в 2-а раза (но это не выход, т.к. откровенное дурилово блока управления, достигаемое искажением сигнала от расходомера воздуха)
    Потеплеет буду далше искать (начну с ремонта интеркуллера)
    Поэтому нужен ваш совет что вы думаете по поводу моих версий поломок
    Где закралась реальная поломка Х.З. думаю если найду, буду самым крутым инжекторщиком в нашем городе.
    Спасибо заранее!
  6. #26
    СПб
    чтота не нашел ,что тебе АНДРЕЙ посоветовал-поделись по поводу обедненной смеси
  7. #27
    Пиндостан
    Спасибо заранее!
    Ну кто о чем а я снова о своем-не наколхозил ли кто то что то в мозгах в плане прошивок? Последнее время совсем не единично попадаются машины с какими то дикостями в мозгах.
  8. #28
    Кустанай
    Я тоже так думал вначале, но потом разобрал блок упраления, (его не разбирали до меня), везде заводские пломбы. и ПЗУ там стоят заводские
    с пластвассовыми пластинками приклееными к корпусу похожие на радиатор странный вообще блок управления. Мозги пробовал от другой машины, ситуация не менялась.
  9. #29
    Пиндостан
    Ну то что пзухи у тебя стоят с пластмассовыми пластинками это тебе повезло-они на панельках, чиповаться легко будет.
  10. #30
    Кустанай
    Нет, как раз то не повезло, ПЗУ керамические (как в магнитолах блаупункт) и не на панельках, хотя отпаять ПЗУ и припаять панельки для меня вооще не проблема, а пластмассовые пластинки приклеены, что даже название ПЗУ не прочитать, и ХЗ каким программатором их читать, отклеивать пластинки пластмассове не решился, боюсь сломать ПЗУ, всетаки керамика.
  11. #31
    Пиндостан
    Чего то странности какие то.а фотки можешь этого хозяйства выложить?
  12. #32
    москва
    +1 Чудес небывает...Скорее всего прошивка колхозная,мне вон Аркадий(А200ТК)дал свою,так и сцепление сразу в минус ушло)))а расход как был при моем бешеном стиле вождения 20ка+-5 литров таки остался)))
  13. #33
    НиНо
    сейчас поменял лямбду...
    расход был 13-15...
    как поменял обнулил показания. поехал домой..
    в спокойном режиме
    8...
    я шоке.
    не будь первым - будь лучшим
  14. #34
    Местный Аватар для Denri
    Санкт-Петербург
    Это который стоит сзади двигателя на патрубке? У меня там двухконтактный... А какое должно быть сопротивление? У меня вообще никакого не показывает, хотя ошибки нет. Или оно от температуры жидкости зависит?
  15. #35
    Анжеро-Судженск
    Сзади на патрубке - это датчик ОЖ для климы, а для мозгов сзади в ГБЦ вкручен, коричневого цвета. Характеристики датчика я тут на форуме выкладывал.
  16. #36
    Санкт-Петербург
    я шоке.
    Какую поставил? Почём?
  17. #37
    НиНо
    bosch - 2100р
  18. #38
    Санкт-Петербург
    Какой бош-то? На экзисте или хде?
  19. #39
    НиНо
    вот номер
  20. #40
    Анжеро-Судженск
    0 258 003 957
    вот номер
    1880р. даёт Экзист - это всего на 500р. дороже тазиковской, зато никакого гиморроя с проводами. Denri, бери такой.
