Детонация , и чек
Показано с 1 по 14 из 14
    СПб-Москва
    По умолчанию Детонация , и чек
    Парни когда мозг видит детон может чек загораться?
    Еду 120км час , держу 3000об загорается чек
    Отпущу газ он погаснет
    Снова держу загорается
    Если наоборот повышаю обороты гаснет тоже
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Местный Аватар для Dimka V8
    не может
    СПб-Москва
    не может
    Хм, интересно что за херня такая
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    вага нет?ты в пути?куда едешь?
    СПб-Москва
    Нет машину поставил уже . Поехал форсунку искать живую вместо той от которой поршень сгорел ..
    Вагну вечером .
    детонацмя только под нагрузкой ? Или в обкаточном режиме тоже возможна?
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Вагну вечером .
    на горячую и под нагрузкой, а так смотря какой бенз
    СПб-Москва
    98 ...
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Местный Аватар для Denchik
    Самарская область
    Лямбда может так мозг ебать
    СПБ
    Это датчики детонации. Если от них нет сигнала (некорректный) от 3000 об, то авария.
    Местный Аватар для ivtivt
    Астрахань
    +1 тоже такая фигня вылезла, и прошло само. Но датчики махну на всякий.
    Audi S4 Avant rs2+ spec
    СПб-Москва
    У меня датчики оба новые !
    правоп оба синих
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    правоп оба синих
    Димка вагни для начала
    Астрахань
    правоп оба синих
    Я пошевелил провода, поразъеденял разъёмы, ошибка больше не вылазила.
    Тоже на ходу чек то загорался то гас, вагалка показала что нет сигнала с g61.
    В общем контакт плохой.
    Последний раз редактировалось ivtivt; 25.07.2014 в 18:44.
    Самарская область
    У меня сейчас такая поебота, что на ходу что на хх показывает в обоих случаях ошибку по лямбде
