Диагностика ДМРВ (расходомера)
Показано с 1 по 20 из 41
    Местный Аватар для Ioti
    Сообщение Диагностика ДМРВ (расходомера)
    За неимением времени, и для плохо пользующихся поиском, скидываю сюда ссылку на статью по диагностике нашего ДМРВ.
    http://s2central.net/ds_G70.html
    спасибо дружественному сайту и людям собравшим и оформившим сию инфу!
    статья на английском. Google translate поможет тем кто не дружит с пендостанским языком.
    По умолчанию Механический расходомер и HFM'ки
    Тут инфа по механическим расходомерам и современным пленочным HFM'кам
    http://vwts.ru/forum/44317.html
    спасибо большое дружественному ресурсу и людям, потратившим силы и время на сбор и оформление инфы!
    Параметры при измерении все бьются. А горит чек и VAG пишет высокий уровень сигнала с расходомера. Причем с двух расходомеров, один из которых почти не работал. Куда копать? Чем копать???
    Разъем на расходомер чистый, без грязи ржави?
    массу проверял?
    затем я бы проверил все провода до мозга(причем и сопротивлёметром и среднемощной контролькой, ватт на 10-20) и если всё "чисто" и на расходомере, проверенном на другой машине всё норм, то копать сначала вокруг(дыры, показания в ВАГе на по клапану ХХ, температурный датчик во впускном и т.д.) и параллельно поискал бы мозги с рабочей Эски и подкинул, посмотрел показания на них.
    Расходмер в конечном итоге надо еще смотреть осциллом, и там вся правда точно вылезает.
    Бывает и так, что новые запчасти заведемо нерабочие... Увы
    массу проверял?
    Разъем на расходомере и ответный мыл спиртом. 2 массы на двигателе, одна на кузове, одна масса на мозгах у меня висит - открутил, зачистил, прикрутил. Дыры опрессовывал - нет дыр. Клапан ХХ мыл бензином, потом очистителем карбюратора. Холостой ход - нормальный. Показания в ВАГе по клапану ХХ это что? ВАГом ошибка не стирается. Отключаешь массу, запускаешь, газуешь на месте - чек не горит. 100 метров проезжаешь - загорается и не гаснет. Провод до компа не проверял. Проверю. Спасибо за советы. Вообще по электрике машинк дуркует. На приборке глюки
    нулевая группа показатели 4-7
    http://turbo-quattro.com/showthread....ах-2-2t-AAN
    Это данные по регуляции ХХ.
    А водичка в салон текла никогда? Мож чё позакислилось не в контактной группе а в местах где клемма обжимает провод?.. Ну это уже с потолка беру предположения
    ,10.73,206,036,079,140,089,140,035,126,125,036,,,, ,,,,,,
    ,11.09,206,036,077,140,089,140,035,127,125,036,,,, ,,,,,,
    ,11.47,206,036,080,140,089,140,035,129,125,036,,,, ,,,,,,
    ,11.84,206,034,080,140,089,140,035,131,125,037,,,, ,,,,,,
    ,12.22,206,035,082,140,089,140,035,129,125,037,,,, ,,,,,,
    ,12.60,206,035,080,140,089,140,035,127,125,036,,,, ,,,,,,
    ,12.97,206,036,080,140,089,140,035,127,125,036,,,, ,,,,,,
    1,13.32,206,036,079,140,089,140,035,125,125,036,,, ,,,,,,,
    ,13.69,206,035,079,140,089,140,035,128,125,036,,,, ,,,,,,
    ,14.06,206,035,082,140,089,140,035,130,125,037,,,, ,,,,,,
    ,14.41,206,034,081,140,089,140,035,130,125,037,,,, ,,,,,,
    ,14.79,206,035,080,140,089,140,035,130,125,037,,,, ,,,,,,
    ,15.19,206,035,082,140,089,140,035,128,125,037,,,, ,,,,,,
    ,15.56,206,035,079,140,089,140,035,126,125,036,,,, ,,,,,,
    ,15.93,206,036,079,140,089,140,035,125,125,036,,,, ,,,,,,
    ,16.31,206,035,081,140,089,140,035,128,125,036,,,, ,,,,,,
    ,16.69,206,035,079,140,089,140,035,129,125,036,,,, ,,,,,,
    ,17.04,206,035,082,140,089,140,035,130,125,037,,,, ,,,,,,
    Вот такой лог может кто что подскажте
    просто по логам тут можно сказать только то, что нагрузка по расходомеру большая слишком, и адаптация ХХ за пределами нормы (но это сейчас может быт и следствием высокой нагрузки). Дыры проверял?
    Было дело ,делал дырк не нашел,но давно. Есть подозрение на катуху. На ХХ (t воздуха +10) очень не ровная работа, сейчас когда температура воздуха +30 и выше неровность ХХ еле слышна, Load может задираться из-за датчиков Температур?
    Может. Но и ВАГКОМе показывать неправильно будет
    Почему катушки-то не проверить все?)
    даже нет желания их проверять, есть желание перейти на ттрс) насколько я понимаю ваг по датчикам температур может показать полный обрыв, а как проверить каждый датчик вагом?
    ну подходишь к машине утром. и подключаешь вагком. темп во впускном должна быть максимально близка к уличной по вагкому. А так - берешь лазерный пирометр и сверяешь, что говорит пирометр направленный на впуской коллектор и вагком. ну и со всеми остальными также.. самая тупа проврка это посмотреть что показывает первые секунды вагком после ночного стояния
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Был похожий случай,перетерлись провода в жгуте в районе рулевой тяги. Нужно тестером замерить напряжение на штеккере мозга,на котором выходной сигнал с дмрв.
    Вологда
    массу проверял?
    какие показания должны быть видны ососциллом, к каким контактам подключаться?
    C днем воздушного флота всех поздравляю. Можно чуть поподробнее как это на штеккере замерить тестером
    Липецк
    Ну посмотреть по распиновке разъема на мозгах,куда там приходит сигнал с дмрв и там замерить. Затем сравнить с замерами на сигнальном проводе возле самого дмрв. Сделать правильные выводы) у нас вместо 2.3-2.5 вольт на хх там было сразу 12. Думали дмрв умер,поставили другой,все так же. Сняли вообще с него фишку,на мозге снова 12в. Начали шерстить проводку,нашли коротыш над рулевой тягой.
    Последний раз редактировалось jonn48; 19.08.2014 в 00:48.
    1) сопротивление между 1 и 2 пинами - одинаковое и не разнилось больше чем на 0.1 В
    2) не смог замерить почему т0
    3) а) 1.44 зажигание вкл, двигатель выкл
    б) 2.3 на заведенном
    в) 2.8-3 при кратком нажатии на педаль газа
    Мертв я так понимаю ...
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    Такая история. Брал когда-то расходомер у одноклубника, по его словам рабочий. Подключил тут его, а выскакивает ошибка: "слишком слабый уровень сигнала". Есть шанс на оживление или уже на помойку его? Может можно почистить-промыть попробовать? Кстати чем-нибудь внутри его можно промывать, ну например аэрозолем- очистителем каким-нибудь?
    Kaliningrad
    Пока нихуя не понял... ... чего то думать лень...спать уже хочу... но чую , что интересно... подпись...
    Мыл очистителем карбюратора - аэрозолем брызгал, тонкой беличьей кисточкой, потом спиртом
