http://www.gazcenter.kz/ только дождись когда сайт включат) А вообще это их офиц.сайт.
на газу еще и вдувать можно смело побольше чем на простом бензе )
РЕБЯТУШКИ!!! СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! Мне отказали в установке автогаза на мою машину. Объяснили какой-то детской хуйней, что может газ вместе с бензином замешаться и будет какая-то нездоровая хрень! Объясните схему "AAN на газу 5-го поколения" для этих тупарей. А ещё лучше разрисовать схему полностью... и что мне им сказать.
понятия не имею, егт небыло на той машине, но после отжигов конкретных турбос краснел малёха, правда и на бензе так-же было примерно.
ну это не особо показатель, и я после этого мотор не вскрывал, что внутри не видел, но масло после 6ткм пробега достаточно светлое было, аш жалко менять было
это да, но и крутить мотор нельзя сильно, медленнее горит всё-таки, хотя до 6500 разницы особо нет с бензом 98, далее потупее.
если ставить 5ое поколение с жидкой фазой,то бензин вообще нахуй не нужен,его можно вообще убрать как таковой. че та может смешаться? используется штатная рейка,форсы(распиленные), переделать магистраль, бак и пиздатый насос(что есть самое дорогое в этой системе). а настраивается это все в том числе и на штатных мозгах.
плюс газа,что ему насрать на температуру снаружи,он всегда холодный... угол раньше,порог детонации выше,т выпуска ниже,если все нормально настроить мощщи будет столько же как на бензе,а то и больше, и ниче не прогорит.
единственное что в жидком газу,лично меня, смущает, то что ебашит ледяной газ на раскаленные клапана..мошт и паранойя,но все же)
охлаждение. Это гуд.
