вопросы про в8 от в8
Показано с 1 по 20 из 40
    Местный Аватар для серега888
    г елец
    По умолчанию вопросы про в8 от в8
    занимаясь доводкой ааэн неоднократно пренебрегал советами прошедших путь война в результате чего много поломанных низов и выкинутых денег пока не пришел к своему конфигу. с в8 наступать на грабли нехочется так что буду много думать мало делать. цель--- ааэн хороший выносливый мотор но чем больше я пытался из него выжать тем чаще в голову лезла мысль что да едет но либо на дрэге либо трасса а хочется и в городе погонзать где теперь уж очень нехватает низов моего ааэна и решил перейти НЕСПЕШНО на в8 где присутствует обьем . как его в купе воткнуть разберусь с турбированием тоже вопросов тоже нет. вопрос по низу хочется загильзовать в 83 поршни от супры это прибавит обьема и поршни дешего и проверено а вот сам блок ведь люминтий как он ведет себя под наддувом ? скока выдержит сам низ думаю что 1гк давить с одной 35гареточки? какие шатуны использовать? ходит ли колено? кто прошел этот путь? как ресурс? буду рад любой информации пс непинайте
    Если на штатном ааэне нет низов то это результат только некорректной настройки, могу сказать что на портированной гбц с валами рс2 (по меркам тюинга низовыми -узкая фаза и небольшой подъем) 0.8 бара уже на 2500 оборотах. Помочь низам поможет так же ряды в кпп и главная пара. Тюнинг 4.2 с применением 35-ого гарета выйдет однозначно дороже. При правильной гильзовке 4.2 без проблем выдержит более 1,5 бар, т.к. негильзованный 4.2 держит с приемлемым ресурсом 1.3-1.4 бара на штатном железе со степенью сжатия 9:0. Самое простое но не самое дешевое решение это мотор с рс6с5
    гильзовать его смысла нет никакого.да и к тому же ты попробуй сначала загильзуй его в сток))) после парочки убитых блоков из-за поплывших гильз ты передумаешь))
    алюсил нормально переваривает наддув,ничуть не хуже чугуна.
    1кг с одной 35ой? на 4.2? дуть до 5 оборотов?в чем смысл?
    шатуны и сток прилично держат.раньше постигнут проблемы с трансмиссией))
    колену ваще насрать
    да в общем то уже много кто прошел.
    ресурс весьма и весьма.зависит от настройки по большей части.
    а цель то какая?сколько пони?
    ну тут ты не угадал. это пожалуй самое дешевое)))ну из того что не дриснет через тыщу км)
    г елец
    на аэне я так понял что либо нет низов с большими валами и большой турбой либо с маленькой к верхам сдувается а хочется во всем диапозоне
    г елец
    колену ваще насрать
    цель одна --чтоб как паровоз с низов и до отсечки да и мотор имеется в первой комплектации и душа требует чегото нового. пони 400-500 хороших за глаза. щас на аэне катаю на боргвагнере по колесам на 5мм больше 35гарика вот как он дает приход с 5000об также хочется с 2000-3000
    г елец
    как я понял низ в стоке выдержит мои критерии? или всетаки шатуны ковка? и с поршнями как дела обстоят?
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    У тебя не настроен мотор посмотри как раздувается борг относительно 35-го гарета, на хорошо подготовленном ааэне она должна ехать с 3500 а не с 5000.
    на килограме и abz не дриснет, если конечно в штатную степень не дуть )))
    г елец
    Неочень понял график . у меня в 0.5 избытка выходит 3500 а на полноценный 2.2 только к 5000
    График для того чтобы ты понял, как раздувается твоя турбина. То что у тебя полбара на 3500 тысячах и 2.2 только на 5,5 - следствие неправильной настройки двигателя.
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    Только увидел тему!, как сказал уже Женек48 ......это провал)))
    дуй 0.5-0.6 избытка в штатный мотор, получишь чуть больше 400 без сильных вмешательств в мотор.
    Тула
    карец прав на 110%. При этом ресурс будет о я ебу! Но лучше все же дуть компрессором.
    г елец
    давайте обсудим если компресор то от чего чтоб 0.5 вытянул в таком обьеме?
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    супрапоршень от 7M-GTE ? он один в один как тазопоршень должен быть, с разницей в том что 83 в место 82..
    липецкая обл.Елец
    Да Толян, от 7м - жте
    г елец
    итак начало положено мотор в8 радует взор в гараже привез час назад
    г елец
    разница колосальная--- терморасширение вес форма лужи а чем одинаковы?????
