"Ай нид хэлп" - Брат 2 (с). Газ в пол - машина колом. Не заводится на горячую. - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 71
  1. #41
    Местный Аватар для ambal
    астана
    А может и действительно насос недоливает... Я пару раз всего в красной зоне бензина ездил... А в такую жару может и подлипает бензонасос.
  2. #42
    Местный Аватар для Denchik
    Самарская область
    Цитата Сообщение от ambal Посмотреть сообщение
    Тааак... С заводкой на горячую разобрались - не работает клапан обратки на бензонасосе... Поставили клапан мерсовский на топливный фильтр - заводится всегда , везде и при любой температуре... А вот вставание колом при газе в пол осталось. А может ли быть сия чудо из-за подтупливающего потенциометра дроссельной заслонки? У меня такое было уже... до первого приезда к Алексею S6 на комп диагностику - газ даванёшь чуть больше - машина колом (вплоть до заглушения мотора) Тогда на ваг-коме вылезла ошибка потенциометра... Лёша его там подкрутил немгого - ошибка прошла вроде... Но Лёша сказал все равно поменять потенциометр... Или потенциометр не может на это повлиять? Давление сегодня мерили - 4 очка на холостых... под нагрузкой мерил - не было длинного шланга...
    номер клапана?
  3. #43
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
    номер клапана?
    нахуй он не нужен,не вздумай ставить себе
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
  4. #44
    астана
    номер клапана?
    Хз) Нет на нём номеров... Там идёт вот так : топливный фильтр , железное колечко , чудо-клапан (3-4 мм всего ширина) , шланг с дыркой который идёт на топливную рампу , колечко и штуцер ( длиннее обычного на те 3-4 мм). Новый стоит 400 рублей , я взял б\у за 100. "купишь нормальный бензонасос - уберешь нахуй этот калхоз" сказал Леша S6) Так же поменял РДТ. Но дело не в нём. Дело в мёртвом бензонасосе который недоливает. Всем спасибо за участие , особенно Алексею "Алекс" S6 за золотые руки , его чипованный мозг), терпимость и снисходительность...
  5. #45
    Самарская область
    Ок понял
  6. #46
    Альметьевск
    друзья, у меня похожая проблема, раньше не заводилась на горячую, удавалось завести через 20-60 минут, зависит от температуры за бортом. теперь начала глохнуть на ходу и на холостых. при езде, на передаче глохнет и сразу заводится, если в этот момент была на нейтралке тогда глохнет с концами. причем если не давить на газ, то такие симптомы редки, а вот если утопить педаль в пол, то обороты набирает рывками. жопомер подсказывает, перед появлением симптомов машина ехала не так бодро как ей полагается. дело так же в бензонасосе? начать с проверки давления?
  7. #47
    Казахстан
    епстепственно
    Audi S6 2.2T MT
  8. #48
    Альметьевск
    епстепственно
    спасибо. и еще вопрос, если ставить насос от супры, так же нужна модификация как и в случае с 044?
  9. #49
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Толка нет вагать старый мотроник, я выводил авто из аварийного режима без вагкома, всего то надо 3 простых приспособления ...
    "VLUA"
  10. #50
    Местный Аватар для Dimka V8
    Воронеж
    водка,пиво и стакан?
  11. #51
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    бутылка с бензином,тряпка,спички )))
  12. #52
    vrn
    Сам придумал? Петросян.
    "VLUA"
  13. #53
    Воронеж
    Сказал А,говори Б.Че за приспособления?
  14. #54
    vrn
    с2 форум точка ком, там всё расписано, даже про настройку мотроника.
    "VLUA"
  15. #55
    Воронеж
    Прочел и не запомнил?)))))сказать не можешь?
  16. #56
    vrn
    Прочёл и запомнли, и даже воспользовался, а зачем говорить? в интеренете забанили?
    "VLUA"
  17. #57
    астана
    Поменял бензонасос на сток , поменял потенциометр, поменял РДТ... Один хуй встаёт колом. Ровно когда достигает отметки наддува по приборке 2.0 - встаёт колом. Куда копать? А может у меня дроссель не правильно настроен - тросик не там где надо заглушен?
  18. #58
    Казахстан
    ... тросик не там где надо заглушен?...
    Audi S6 2.2T MT
  19. #59
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    прошивку меняй
  20. #60
    Казахстан
    Цитата Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
    прошивку меняй
    это типа когда переходишь с автомата на механику не меняя прошивку то она больше 4 тыс об не крутится?
    Audi S6 2.2T MT
