кольца 03475V0 Кольца поршневые, комплект 2 дн 497,69р..
R 1,5мм IW
NM 1,75мм Cr
DSF 3 мм Cr
034 74 N0 Комплект поршневых колец на один поршень 3 дн 346,59р.
M 1,5мм SW Mo
NM 1,75мм
DSF 3мм Cr
хотя оригинал 026 198 151 A по применяемости идут на кучу 4х 5ти цилиндровых моторов ...
как мы видим отличие в первом кольце , R и M это обозначение разного профиля кольца ....IW и SW Mo это сокращение материала кольца... в каталоге нужно смотреть какой материал ....сверхособенного в них нет ...
второе кольцо одинаковое,с обычной линией напьера(NM) ,маслосъёмное тоже одинаковое....Cr-это хром ....
