Всем доброго дня! Горит лампа АБС, решил сделать диагностику через "васю диагноста", но блок АБС не видит.. (т.е. как будто его нет).. Может у кого есть схема проводки абс или еще что посоветуйте.. Спасибо..
Один крутит колесо, второй мультиметром под задним сидением проверяет импульсы
Меняем мозги абс.
На акпп абс ошибки в блоке акпп читаются, на мкпп как?
на 3х канальных абс вагкомом не читаются мозги,можно поставить от 4х канальных все будет читаться и работать,себе на сотке так делал
У меня на ы4 везде читает, акпп
У меня на 4.2 считалась и абс там была 3 канальная. На изе не читаются...
у меня вася диагност с китайским шнурком одни блоки видит на одной частоте обмена, другие блоки - на другой частоте. а до этого вася блок видел?
если кнопка отключения АБС есть, то ВАГалкой такой блок АБС не прочитается.
Все что читает вася на моей: мотор, акпп, клима..
Шнурок китай.. Мозги менял, толку нет.. Кнопка откл. АБС есть..
Какое сопротивление на датчиках норма?.. Можно подробней, как это делать, вплоть какой режим нужно выставить на мультиметре.. Сильно не материте, я зеленый в этих делах, но руки точно растут из плеч..)
А где находиться реле абс? Подойдет ли с обычной 100 или А6?
Последний раз редактировалось Dmitry0000; 06.07.2014 в 00:34.
