рейка
Показано с 1 по 17 из 17
Тема: рейка
    Ивано-Франковськ Украина
    По умолчанию рейка
    ребят, а рулевая рейка от а6 подходин на s6?
    г.Дзержинск
    Подходит если и то и другое в кузове C4
    да, с4, она такая же?
    г.Дзержинск
    Абсолютно. Были с сервой и без сервы. А6/S6 пох
    а как понять с сервой у меня или без? обясните пожалуйста
    СПБ Пушкин
    электрический разъем клапана сервотроника, он подскажет
    а где его искать?
    СПБ Пушкин
    на золотнике.
    Последний раз редактировалось Avanturist; 17.07.2014 в 22:58.
    Цитата Сообщение от Avanturist Посмотреть сообщение
    на золотнике.
    спасибо большое!) теперь буду искать золотник)))))
    СПБ Пушкин
    Можно еще поискать блок управления сервотроником
    много переделывать надо, вместо простой поставить с сервой?
    СПБ Пушкин
    Не нашел проводов? Без сервы выходит стоит.
    Да не особо много. На рейке поставить/заменить обычный элемент на элемент с клапаном, блок управления и подключить проводку.
    Наверно, дольше всего будет снимать ставить рейку, да и промывать систему потом.
    Специально хочешь поставить или при замене рейки?
    да не, моей педец)) менять думаю, хотелось бы с сервой
    СПБ Пушкин
    Только насос не убей случайно..
    а где блок сервака стоит?
    СПБ Пушкин
    Последний раз редактировалось Avanturist; 18.07.2014 в 14:29.
    млять, есть релюшка, фишка на рейке)))) но не работает. заказал рейку
