Автомат от S4 на S6
Показано с 1 по 20 из 20
    Местный Аватар для Alexei
    Псковская обл. г.Великие Луки
    По умолчанию Автомат от S4 на S6
    Коллеги нужна срочная консультация...
    Можно ли мою Сы6 поставить автомат Сы4 CBF??? В принципе по механической части 2 идентичные коробки. И блоки клапанов одинаковые
    VAG 01F 927 359 B
    Ну мозги будут мои, как считаете, был у кого такой опыт...?
    Я вообще думаю что можно, но решил подстраховаться, спросить у Вас...
    CBF
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=94C00155
    CRG
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=70400232
    Местный Аватар для Denchik
    Самарская область
    Не забывай разницу в работе абс, а с твоей что?
    в моей редуктору переднему (справа на коробке который) пиздец, и 3-4 пздц.
    А разница в работе АБС в чем заключается?
    Самарская область
    Ы4 2 контура, ы6 4. По номерам смотри мозгов КПП должны отличаться буквой L в конце
    Самарская область
    Да на мой взгляд лучше поставить то что должно стоять, меньше мозгоебства
    Как мне кажется, надо попробовать, почему бы и нет
    Конструктивно, по механической части 2е абсолютно одинаковые коробки, только управляются немного разными мозгами... Тупо оставляю свои мозги, да и все! Думаю все будет в порядке.
    Это вот тоже самое что на VW Touareg дорест. 2.5 ТДИ движок ВАС, ставишь вместо гавно-алюминиевого блока, двиг от рестайла 2.5 ВРЕ. блок чюгун, полностью одинаковые, только выпускной коллектор не много другой. Так вот их местами меняешь, и мозг ВАС даже и не подозревает,что там стоит нормальный мотор с чугуниной
    Так что буду пробовать
    3 контура.
    Самарская область
    Отпиши как результат получишь
    Ок
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    Я думаю что никаких проблем не должно возникнуть. Если блок клапанов одинаковый, то мозгу пох какие буквы на корпусе выбиты. Когда я пытался изучить эту тему, то нашел что S4 кпп со щупом, а S6 без. Больше в самих коробках я отличий не нашёл
    Ну вот и я так думаю, тем более по экзисту блоки клапанов идентичные
    Короче коробас я поставил Все работает, переключает прокатился разок уже.
    Сейчас пойду вагну А так БОЛТ-ОН все встает, все разъемы. Единственное"прокон-тен" сверху коробки открутил и все
    Вот кстати поломка моей, думаю поймете в чем дело
    Самарская область
    Лешка спасибо за инфу)))
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    Провернуло втулку маслонасоса?
    Да да ее, когда я топанул на трассе с 4ой на 3ью, срезало нах
    Вот что чип со временем делает с акпп
    Не за что Вагнул кстати, все хорошо, ошибок никаких
    Самарская область
    Чистого Гидроблока и Ровных дорог))))))
    Спасибо Диня
    Самарская область
    Спасибо Диня
    РнД
    жость )
