Нужен насос повышенной производительности и увеличенный стакан СРОЧНО МОСКВА!
Показано с 1 по 20 из 31
    Пользователь Аватар для Axe
    По умолчанию Нужен насос повышенной производительности и увеличенный стакан СРОЧНО МОСКВА!
    Может у кого найдется?
    есть от 2.3 со стаканом
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    ауу дядь? насос 044? или другой какой то?
    040 по моему,могу ошибаться.погугли
    Audi S6 2.2T MT
ID:	27308вот такой.040 по моему,могу ошибаться.погугли
    Audi S6 2.2T MT
    понял, не то... спасибо. стакан нашел уже
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    У меня 044 стакан от 2.3aar
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Насос есть 034..Bosch
    Брест
    а что это за насос такой?
    Местный Аватар для Илья coupe
    Нижний Новгород
    есть вальбро 255,в родной стакан,в работе был 500 км. 2500 рублей. выслать могу завтра-послезавтра
    По производительности чуть меньше 044 но больше стандартного 040
    Нижний Новгород
    044=040 различие в корпусах
    Брест
    сильно слышно как гудит?
    Нижний Новгород
    в сы 2 слышно громче стандарта,на седанах думаю пофиг
    Брест
    в универсале будет слышно...
    Корпуса у них одинаковые,а вот по производительности разные.
    не равно, но близко
    корпуса одинаковые только по диаметру...а вот по длине нет..
    корпус 044 длиннее на пару см...и так же длиннее похожего подвесного насоса от мех.впрыска
    разница в большем потребляемом максимальном токе говорит о том что 044 должен больше качать при одинаковом давлении ....или столько же ,при более высоком давлении
    мне увы не попадалось убитого 044 насоса чтобы вскрыть его и посмотреть...
    все остальные насосы 60мм от мех впрыска имели одинаковые потроха ...
    не спасибо, бош постараюсь найти. бош всерьез и надолго.
    Нижний Новгород
    у Гриши cпроси
