чето у вас тут скучно давайте чтоли инет в голову через WIFI протолкнем - Страница 3
Показано с 41 по 50 из 50
  1. #41
    Zürich, Switzerland
    Скрипт простой (это pexpect, на питоне, можно такой же просто на expect сделать):
    exp = pexpect.spawn("telnet", [mmi, "23"], timeout=5)
    exp.logfile = sys.stderr
    exp.expect("QNX")
    exp.expect("login:")
    exp.sendline("root")
    exp.expect("assword:")
    exp.sendline("<пароль>")
    exp.expect("#")
    exp.sendline("route add default %s" % me)
    exp.expect("#")
    exp.sendline('setconf CS_RESOLVE "nameserver_8.8.8.8\n"')
    exp.expect("#")
    exp.sendline("ping -c 1 www.google.com")
    exp.expect("bytes from")
    Никаких особых подводных камней нет.
  2. #42
    Это запускается из RC.local на RPI?
    А если всетаки делать автозапуском скрипта в ММИ а не телнетом (не хочу shadow ломать) то какой скрипт в ММИ при запуске включается?
    Последний раз редактировалось knfevg; 04.04.2015 в 02:43.
  3. #43
    Zürich, Switzerland
    Нет, rc.local слишком рано - у Pi ещё не будет соединения ни с MMI, ни с интернетом. Это запускается как только Pi подключится к интернету и к MMI, по сообщению от connman.
    Скриптами в MMI делать не пробовал, не знаю как лучше. Скриптом на карточке пробовал и там все и так ясно, только один вариант.
  4. #44
    Да, с карточки уже все работало, пока я не прописал в startDumper.sh и этим убил гоову. Завтра востановлю ее и продолжу искать как правельно в startdumper записаться.
  5. #45
    Поясните ламеру каков окончательный скрипт? Может ли кто его выложить для скачивания?
  6. #46
    СПБ
    я так понимаю что решение уже есть. можете для форумчан выложить порядок что делать и как? распберри, свисток 3g и tp-link usb адаптер уже купил. я так понимаю из железа уже все есть, что делать дальше? как настроить голову mmi 3g+? и какой скрипт использовать?
    заранее благодарен!
  7. #47
    Два вопроса:
    1) Можно ли вместо setconf CS_RESOLVE "nameserver_8.8.8.8\n" использовать скрипт который меняет /mnt/efs-system/etc/resolv.conf (echo nameserver 123.123.123.123 > /mnt/efs-system/etc/resolv.conf)? Этот способ работает для соединения через AMI-USB-Network Adapter-Router
    2) Кто-нибудь пытался вместо установки нового default route поменять IP/Subnet на RPI чтобы они совпадали с default route на MMI?
  8. #48
    1. нет. надо делать и то и то (тоесть менять в обоих местах)
    2. скорей всего будет колизия интерфейсов: в мми уже есть кто-то с IP adresom который прописан в default.
  9. #49
    Zürich, Switzerland
    Цитата Сообщение от johndoe_t Посмотреть сообщение
    Два вопроса:
    1-- Я думаю, можно, хотя не пробовал. Но efs-system же read-only, это перемонтировать надо? Проще сделать временный файл и ln.
    2-- У MMI вроде бы нет defaultroute пока нет интернета.
  10. #50
    1. Точно нет, я пробовал.
