Запчасти от S4,S6
Показано с 1 по 20 из 63
    Местный Аватар для Илья coupe
    Нижний Новгород
    По умолчанию Запчасти от S4,S6
    Парни! НЕ ОТПРАВЛЯЮ ПОЧТОЙ!!!
    Итак погнали:
    ручка багажника ,универсал 1200
    поршни +шатуны(один провёрнут) 1000
    супорта сы 6 ,люфт есть 3000 оба
    натяжитель ремня 2500
    редуктор задний акпп 2000
    привода по 1000
    маховик двух массовый 2800
    пружины по 1000 пара
    карбон 2500
    крышки багажника 1000
    кардан акпп 4000
    кронштейн кондёра 3000
    компрессор кондея по 2500 5штук -3
    генератор 3000
    короб фильтра 3000
    интеркуллер алюм. 3000
    насос гур двух контурный 4000
    компрессор ЦЗ 2500 любой
    комплект замков от сы4 без багажника 2500
    защита мотора пластик-500
    валы ABY 2000 пробег 117.000
    клапанная крышка AAN 1200
    подушка руля s4 500
    бачок омывателя с моторчиком 500
    передний подрамник 1500
    патрубки разные
    коллектор охлаждения 700
    реле автокулинга-1000
    насос автокулинга 1000
    комутаторы 500 пара
    топливная рампа 1000
    печка в сборе 2000 (есть трещины)
    мотор печки 1000
    радиатор акпп 800
    боковой фонарь правый 800
    задняя сидушка ,квака, тряпка 1000(универсал)
    бензонасос 1000
    Трапеция дворников в сборе 800
    Проставки под передние пружины(миллиметров 20) ,выточены из летучего материала 1000 руб.
    ступицы задние 2500
    кронштейн от масл.фильтра 1500
    стеклоподъёмники передние по 1000,задние 300
    дросель в сборе 2000
    задний левый и правый фонарь хела блек 1000 шт.
    кожух камутаторов 1000 бронь до 18.06.
    кожух форсунок 1000
    и т.д.
ID:	26976   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26977   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26978   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26979   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26982   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Илья coupe; 16.06.2014 в 13:23.
    Местный Аватар для Iad
    Восход - Воронеж
    карбон 2500
    Фото можно?
    Местный Аватар для slavyan
    спб
    передний стабилизатор 28 есть?
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Итак погнали:
    ручки открывания дверей с кнопками,аля сы6+, покрашены в заводских условиях 1500
    фары сы6 ,уколхожены ксеноном 3000 обе
    привода по 1000
    маховик двух массовый 2500
    карбон 2500
    кардан акпп 4000
    генератор 3000
    короб фильтра 3000
    валы AAN 2000
    подушка руля s4 500
    патрубки разные
    комутаторы 500 пара
    мотор печки 1000
    радиатор акпп 800
    бензонасос 1000
    задняя подвеска со стабом 3000 2 комплекта,остался один
    ступицы задние 2500
    задние суппорта по 1500
    задний левый и правый фонарь хела блек - 1000 шт.
    и т.д.
    В личку...
    Последний раз редактировалось RAS 20V; 13.06.2014 в 12:01.
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Iad Посмотреть сообщение
    карбон 2500
    Фото можно?
    можно,сделаю выложу
ID:	26985   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26986   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26987   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26988   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26990   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26991   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26994   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Илья coupe; 14.06.2014 в 18:12.
    Нижний Новгород
    кончились
ID:	27004   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27005   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27006   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27007   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27009   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27010   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27011   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27012   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Илья coupe; 14.06.2014 в 18:19.
    Нижний Новгород
    ответил
    Цитата Сообщение от RAS 20V Посмотреть сообщение
    В личку...
    Восход - Воронеж
    можно,сделаю выложу
    давай, пока сделаешь в бронь
    Нижний Новгород
    не вопрос
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    А можно подробнее что за руль-подушка?
    Нижний Новгород
    остались только подушки от 4-х спицевого руля
    Нижний Новгород
    подниму
    Восход - Воронеж
    Фото карбона не делал?
    Нижний Новгород
    а фото выше))
    Тула
    пардон, мсье, а как же первая позиция???
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    Илья, почем крышки фароомываек?
    Ногинск
    Илья крышка комутаторов осталась и дополнительная помпа в каком состоянии?
    Нижний Новгород
    Суслика видишь? А он есть)
    Нижний Новгород
    тебе подарю
    Нижний Новгород
    крышка осталась,помпу как проверить?
