не работает 3ий цилиндр. на могу найти проблему
Показано с 1 по 20 из 29
    Оренбург
    По умолчанию не работает 3ий цилиндр. на могу найти проблему
    Какой из подручных насосов можно поставить в эску 2.2? Есть подозрения что мой сдох, но надо проверить наверняка.
    Сейчас на хх 3.6-3.7, буст еле 4. Насос вальбро 342 модель по-моему, надо лезть смотреть.
    Ясно, что насос на 99%, но мало ли. Таз, волга... отчего можно воткнуть из распространенного? Мехвпрыск это 133 сильный мотор?
    Последний раз редактировалось orenspl; 12.06.2014 в 18:49.
    мехвпрыск - это AAR
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Брест
    не знаю скока там сил у мех впрыска, но двигатель AAR вот номер по бошу 0 580 254 023, но там нужен стакан от мех впрыска
    Оренбург
    От волги по давлению не подойдет же? От а8 д2 с мотора 4.2 подойдет? Мне нужен чисто для тестирования, если даст норм давление на хх и хотя бы на выходе в буст, то замена, нет буду искать в другом проблему.
    Мотор не сток, 400-450лс на вскидку.
    Местный Аватар для alex593sei
    Кумертау Уфа
    может и фильтр топливный забит . попробуй сними и подуй внего если с трудом то сам понимаеш
    Кумертау Уфа
    у меня стоял на стоке от тазика или газика бошевский .качал вроде норм не знаю на твои силы хватит его или нет. хотел номер скинуть насос не нашол . вроде соседу довал у него баргузин . вобщем у газов если погружной то подходят.
    Местный Аватар для Denchik
    Самарская область
    За фильтр +1, а куда штуцер ставил чтоб давку померить? Заменить фильтр, померить напругу на насосе, поставить штуцер до и после фильтра померить и сделать выводы, если в чем то не прав то сильно не пинайте)
    Оренбург
    Фильтр в баке новый. Подкапотный сегодня поменяю, мало ли. Цель поиска бензнасоса только для теста!
    Оренбург
    Напругу мерил на контактах, которые на крышке бака. Было минус 0.5-0.6 от акб.
    Оренбург
    ПриблудаНажмите на изображение для увеличения
    Манометр надо в салон под бустом смотреть давление, под капотом он нафиг не нужен.
    Оренбург
    Перенесу, как найду причину) Какое давление должно быть на хх и под бустом? Под бустом выше 4х не поднимается...
    Со снятым шлангом с РД около 4 бар, на бусте это же давление + давление буста. В факе в общем расписано это.
    Оренбург
    Нашел, спасибо! Снятый шланг на сколько может менять давление?
    На давление во впуске - 0.4...0.6 бар
    Оренбург
    Так. Если одна форсунка мандит, я могу поставить обычные стоковые для проверки? Надо же в мозгах снова все под них отстраивать?
    Кумертау Уфа
    опиши как ведёт себя движок на холостых оборотах? на холодную .на горячую на высоких оборотах при нагрузке как ведёт?
    Последний раз редактировалось alex593sei; 14.06.2014 в 21:21.
    Оренбург
    У меня один цилиндр хреново работает, 3ий. Фишку с форсунки скидываешь, нет изменений. В вемсе пробовали катушки отключать по очереди, 3ая как раз таки не отзывалась нихрена. Надо съездить на стенд, замерить форсы. Катушки робит. Завтра верну обратно свой насос (ставил тестово с а8 4.2), поменяю свечи и поменяю местами форсы.
    Фильтр подкапотный был забит, тяжело продувался. Поменял, стала ехать получше, на хх дым пропал, но машина так же не едет)
    Засниму завтра видео как работает машина в разных режимах.
    Последний раз редактировалось orenspl; 15.06.2014 в 02:23.
    Кумертау Уфа
    проверь катушки как в FAQ написано. я в своё время тоже .и форсы чистил и насос менял и фильтр под капотный а в итоге третья катушка мозг парила .после замены всё заеб...
    когда как
    может провод на форсунку мандит,или фишка сама,если родная (фишка) средняя часть,которая с контактами,из основной вылетает?
