может просто дисбаланс?..
неравномерный износ?
диска.
Недавно снимали мотор,диск в идеале
Да короч ставь и не парься
ok. осталось как-то добиться конкретики от Скитальца
так все конкретно расписал. что и как. какие корзины держат , какие не стоит ставить, какие можно, но не надо, какие надо .
определяйся четко. а то то тебе под ааэн, то под 3б, то уже под вэ8. это все разные корзины и разные посадки.
и по раззному всеюсебя ведет. и не в каждую 012 коробку станет.
есть отработанный вариант , на базе рс4б7 сцепы. все отлично работает. плюс приятно ездить.
есть просто болванки , переточенные под разные сцепы. разных весов и под разные цели.
мне ж надо ценовую политику. что к чему. потому и вопросы задаю.
так все расписал.
в общем, итог - нужен маховик под сцепление от s4 2.2t. 3000951052. скидывай номер карты куда переводить.
под такое сцепление на цилиндре шток удлиннять не придется?
не будет оно держать заявленные лошади.
пока и мощности такой нет. S4 c чипом вполне нормально ездит на стоке. Кваттро-старт можно было делать. Пока не начало сдыхать но так там и масса телеги, и момент мотора выше.
не держит стоковое сцепление ааn того ,что может выдать стоковый мотор.
когда говорят, что чип и тд и тп и стоковая сцепа, то либо чип кривой, либо мотор неисправен. скорее всего второе.
по поводу кватростартов-не знаю кто какие старты считает кваттростартами, но язнаю, что от кваттростартов ааn корзина раскалывается, вернее зеркало. и становится похожим на звезду мерседеса. там очень тонкое зеркало.
по крутящему-эта сцепа не держит даже чуток задутый 1.9тди.
можно конечно сделать поправку на то, что будет 1.8турбо, характер крутящего и лошадей щадящий ,плюс легче вес, но все же. ...
как говорится клиент всегда прав.
попробуем. дальше видно будет. скидывай реквизиты в личку
Деньги перевел. Patriot'у они пришли. Далее что?
