Ошибка ABS
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ошибка ABS
    СПб
    По умолчанию Ошибка ABS
    Загорелась ошибка abs,на дисплее приборки мигает красный восклицательный знак.
    подскажите как устранить эту ошибку или как отключить ABS.vagom ошибка не уходит
    Мск
    Абс - проверяй датчики.
    СПб
    Одного датчика нет,обрезан.а если не устанавливать датчик то как нибудь отключить возможно?или это реально сложно как говорят
    СПБ Павловск
    Отключить только колхозом. Вытащить пред, вытащить лампочки.
    Мск
    Никак. Ставь датчик.
    СПб
    Понял.благодарю)
    Поехал за датчиком.
    и еще один вопрос)датчики у них одинаковые?не зависит в смысле от движки и т.д?
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Юрец (s4 2.2t) Посмотреть сообщение
    Понял.благодарю)������
    Поехал за датчиком.
    не зависит,все одинаковые
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
