Чертежи - Страница 3
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 182
Тема: Чертежи
  1. #41
  2. #42
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Вот наконец-то нарыл чертеж фланца на даунпайп с турбины (4 bolts, 3"). Что-то редко попадается...
    Думаю, кому-то будет полезен...
    Заодно фланец T3...
Название: Фланцы турбины 2.jpg
Название: Фланец с турбин&#1.jpg
Название: t3 фланец 1.jpg
  3. #43
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    Цитата Сообщение от TAXIst Посмотреть сообщение
    Народ, у кого есть чертежи заднего сайлента переднего подрамника на эс4???
    Тысяч 5 назад заменил все опоры на новые... Задние ставил какие-то дешевые ибо альтернатив не было (на удивление ходят), перед ставил или лемф или мууг... точно не помню( Ну так в итоге они куранули и перед подрамника болтается как буй в проруби!!! Хочется раз и навсегда избавиться от этой напасти!!!
    +500 пока есть возможность изготовить дайте чертеж)
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
  4. #44
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Ребята, чертежи шатуна 155 и 159 для строкер есть у кого в электронном виде?
  5. #45
    Зачем? На нагрузки проверять? или точить собрался? Я когда-то чертил проверял на нагрузки, но этих чертежей по моему больше нет.
  6. #46
    Липецк
    Нужны чертежи для изготовления шатунов на заказ.
  7. #47
    Я могу по сути начертить и сохранить в разных нужных для станков форматах, Также есть возможность проверить на нагрузку в проге, пользуюсь прогой Solidworks. Ка кто сами думали точить, но пришли к выводу что купить дешевле, себе было выгодно если несколько комплектов точить, но эксперементальные не кито ставить не хотел, так и забыли эту тему.
  8. #48
    Липецк
    Ну скажем так...те же фцп сами не производят шатуны, атзаказывают у производителя. Почему бы не сделать так же? Цена 5 штук может быть в районе 300-350 уе
  9. #49
    когда как
    Может быть и дешевле,просто нужно знать время изготовления шатуна,ну и материал...
  10. #50
    Липецк
    Ну да, а можно не забивать голову и переплатить 40% стоимости.
  11. #51
    когда как
    Может и больше 40, я в тольятти контору находил, могут сделать что угодно, если программа есть, так вообще проще некуда, только втулить наверное самому надо будет. пол года назад за кованные поршня по образцу ааэновских заряжали ок 2х рублей за шт., с написанием проги...
  12. #52
    Ну прога на сам станок всёравно пишеться, просто если станок современный и прогу не вносят по старинке в ручную то проще, если деталь начерчена в 3д.
  13. #53
    Липецк
    Да все проще, для заказа шатунов необходим просто схематичный рисунок с размерами верхнего и нижнего отверстий и указанием длины.
  14. #54
    Липецк
    Я тоже думаю, всё уже продумали и даже нарисовали как это изготовить, при наличии базы (где) и материала, лучше изготовить
  15. #55
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    Заодно фланец T3...
    спасибо большое, пригодятся. прокладки используются те же ?
    вопрос: какие фланцы делать между стыками самого выхлопа, после даунпайпа и средней части, хочу разборным сделать... V-Band или лучше что то на болтах?
  16. #56
    г.Новосибирск
    Думаю фрезерованный шатун не самый прочный
  17. #57
    Петрозаводск
    А под 17zr сы 8 345! Есть ли чертеж?
    Цитата Сообщение от karec Посмотреть сообщение
    18zr на 345 сы8 диск
  18. #58
    Местный Аватар для Zolder
    Санкт-Петербург
    Задние заварить можно,проше будет). А передних есть чертеж?
  19. #59
    Петрозаводск
    Народ нужен чертеж!!!
    хочу поставить 6 поршневые супорта на ы4, точнее уже есть они (17zr диски 345 от ы8)!
    дайте пожалуйста чертеж!
  20. #60
    Местный Аватар для серега888
    г елец
    на бочко-ногу никто не городил от эс6 с4 тормоза???
    ауди или бумер? пофиг главное АУДИ
    invent-теперь все в моих силах
