Чертежи
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 182
Тема: Чертежи
    По умолчанию Чертежи
    Предлогаю выкладывать сюда чертежи, чтоб не искать по всему форуму. Также могу в свободное время зделать чертежи, могу по фото но нужны ориентировочные размеры хотя бы двух точек. И фото лучше делать с долека с максимальным приближением для того чтоб меньше уходил размер в перспективе.
    Вот ссылка на сайт, в частности на меня, где я выкладываю чертежи но там не все, для режущих станков в основном нужен формат DXF это для тех кто с того сайта скачает деталь для станка а проги чтоб её открыть нету, с этим файлом можно идти сразу к оператору станка. https://grabcad.com/valerij-1/projects
    И тут, (в этом посте) буду выкладывать простые чертежи.
Название: Flanec kollektora KKK26 2.JPG
Название: Flanec kollektora KKK26 2 чертёж.JPG
ID:	26677 вот пример. ккк 24.....
Название: впускной флане&#10.JPG
ID:	26681 20кл 5цил
Название: F-c 1.8T vip KOL.JPG
ID:	26683 20кл 4цил.
    Переход с 114 гранаты на 86 мм
Название: Perehod c granati 86-114.JPG
    Гарет 28
Название: F G28 exhaust.JPG
Название: f g28 aut.JPG
Название: g28 kol aut.JPG
    FCP поршень 8.1 строкер
Название: поршень FCP 2.5 8.JPG
    Выход из вестгейта ауди
Название: ауди вестгейт в&#1.JPG
ID:	26721 Нажмите на изображение для увеличения
    Вход в вестгейт
Название: вход в вестгейт &#.JPG
    Фланец на выхлоп коллектор на старые V8 32 клапанные
    Фланец заслонки AAN
Название: Фланец заслонк&#10.JPG
Название: фланец впуск AAN.JPG
ID:	26789верхний и нижний размер можно округлить, кому нужна резьба, там М6.
ID:	27799 Фланец выпускного коллектора AAN
ID:	28903С верху резьба за размер гарантию не даю но источник надёжный. позже шайбу добавлю.
    Последний раз редактировалось sspils; 08.08.2014 в 01:41.
    мер как по фото делал чертёж для перемещения актуатора для гарета 28.
Название: F g28 IN 2.JPG
Название: F g28 IN lev.JPG
ID:	26694 данный чертёж на левую турбину
    Цитата Сообщение от Vetal_36 Посмотреть сообщение
    эбать звездолёт
ID:	26702 строим потихоньку.
    Иваново
    выложите кто нибудь чертеж под суппорта 18z. хотелосьбы сравнить со своим.
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Чертеж низкого строкерного поршня не имеется?
    Выскохудожественно!!!
    добавил
    С-Петербург
Название: WG to downpipe flange.jpg
Название: Turbo to dwnpipe flange.jpg
    Местный Аватар для deflector
    Иваново
    Направляющие для передних суппортов audi A8 D2
    Местный Аватар для De Viter
    калининград
    втулка для Z17 суппорт под ML-евский тормозной диск на 330
    под AMG 55 диск тоже самое только бортик не 11,5 а 4,5 мм
Название: втулка в Z17.jpg
    фланец гбц 4.2 5в
    калининград
    Цитата Сообщение от toluk Посмотреть сообщение
    полезная тема! автору респект! а нету чертежа переходника под туарегосуппорт для а6 ноги?
    взато там http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=211&Itemid=29
    только надо крепеж суппорта промерять вроде там 146. но не помню точно
    Последний раз редактировалось De Viter; 04.06.2014 в 17:50.
    Это не под туарег суппорта, а под брембо от Е38.
    хотел поставить колеса такие же на 20, и они не влезли, упираются при повороте в брызговик..
    У нас не туарег суппорта. под колёса кузов поправлен.
    калининград
    точно не пойдет? по крепежу то же самое вроде как (тока шо залез померял)
    Я без понятия по туарегу, делал под Е38 по месту.
    Местный Аватар для Denchik
    Самарская область
    Tallinn,Estonia
    никто не делал проставки по типу сначала к ступице крепится ,а потом диск к проставке?
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    Серега888 делал, набросал на листке что он хочет, токарь выточил под таз размер.юзает нормально
    Tallinn,Estonia
    токарь сказал чтобы я принёс чертежи. но по сути там ничего сверх естесвнного нет. какой метал он использовал ?
