S4 кузовС4 - Страница 2
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: S4 кузовС4
  1. #21
    Вот для дизеля 5 цил варил.
  2. #22
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Хотел нечто подобное делать.Отговорили-твинтурбо не будет нормально работать и все такое.....Хотя думаю что получится может.Как осуществляется управление маленькой турбиной,пружина не откроет васгейт же по идее.....
  3. #23
    Moscow
    всё отлично работает, у нас на бмв 2.9 6 цил при 2.5 избытка 900сил.
  5. #25
    Откроет, между маленькой и большой надо вешать большой вестгейт или два небольших как я собираюсь, для обхода маленькой собираюсь повесить два сток вестгейта. Просто вестгейты маленькой надо настроить на более меньшее давление, и главное чтоб мимо неё вестгейт мог пропустить много газов чтоб маленькую не перекрутить и она не была затычкой.
    На бмв проверено маленькая турбина с подачи большой на 500 оборотов раскручиваеться раньше. Там при 2000 об.мин уже 1.8-2.0 бара но это при том что ккк24 гибрид на почти 3.0 моторе.
  6. #26
    СПБ Павловск
    У бмв цилиндров 6 =\
    Сделано паралельно или один коллектор на все?
  7. #27
    Эта система не может работать от нескольких цилиндров, в том и прелесть этой системы что выхлопы первую раскручивают маленькую, а когда она достигла давления то большой вестгейт или клапан как у кого, пропускает часть выхлопных газов мимо маленькой, в большую и в этой системе нет растраты газов.
    Холодная часть работает на оборот большая качает в маленькую, тем самым помогая ей раскрутиться, но когда большая начинает качать больше чем маленькая может пропустить через себя, поток начинает идти мимо неё через клапан.
  8. #28
    Установил катушки. На родных начала дёргаться при разгоне. на этих ощутимо лучше пошла не всех режимах.
