S4 кузовС4
Показано с 1 по 20 из 28
Тема: S4 кузовС4
    Вот такой авто у меня, уже примерно 2 года.
    Мотор строкер 2.5
    коллектор выпуск паук,
    турбина ККК26 гибрид
    форсунки 440сс больше 400сил делать не собираюсь
    впуск коллектор просто разварен.
    шатуны FCP 155мм
    валы сток.
    болты головки 12мм мерс
    сцепление дву диск 210мм (диски сток 1.8.)
    выхлоп 70мм нерж.
    перепускной клапан алюм тюнинг.
    куллер сток
    насос сток
    блок управления перенастроен
    недавно поставил новый радиатор, и устоновил вентилятор электро вместо термо муфты.Нажмите на изображение для увеличения
    какой мощности вентилятор?
    какая высота у него?
    ссылка на него?
    от чего включается?
    как часто срабатывает при жаре +30градусов ?
    ссылка на него?
    от чего включается?
    http://adparts.eu/auto/cooling-syste...ic-fan-12.html
    +30 у нас ещё не было, включаеться пока с салона.
ID:	26543 Под капотом на данный момент так.
    Созрела идея повесить вторую турбину поменьше ккк24. Строкер с низов на ккк24 гибриде у меня на одном авто отлично с низов выгребал.
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    А влезет ли?
    а почему бы просто не твинскроль?или с геометрией.мне кажется дешевле выйдет итогово.
    Да там места куча, я в бмв 3серии с плитой вставлял, в А4 1.9тди всовывал, на А8 вешали рядную 5-ку и туда вешали две турбы, только у дизелей от этого не сильно толку там проще с изменяемой геометрией всунуть.
    [QUOTE=karec;383345]а почему бы просто не твинскроль?или с геометрией.мне кажется дешевле выйдет итогово.[/QUOTE
    Твинскролл это не то всё равно не так быстро раскрутиться, геометрия у кого есть дешовая на бензин?
    б/у шку с порше,в прибалтике недороха вроде.
    Местный Аватар для PycJlaH
    Kiev
    никогда не понимал как на aan две турбы поставить,мож обьяснишь на пальцах, а еще лучше какие-то фото увидеть?)
    Ей надо ещё управлять правильно, там не так просто с этими лепистками, при не правильном управлении ломаються они очень быстро, на дизелях проверено. У дизелей под них другая прошивка отличающаяся от простых турбин. У нас в кольце ездит одна аудюха на дизельной ВМТ с длинным коллектором и на этоноле чтоб не сжеч лепестки.
    впускной коллектор похож на мой. Какие изменения на логах при настройке появились после установки?
    Эту систему всёравно на что ставить она не зависит от чётных и не чётных цилиндров. На днях достану ингридиенты. поищу фото с 5-ти цил дизеля как варил там поймёте.
    Я его до настроек сварил, и в том случае особо разницы не ощутил. На других моторах увеличения заметно увереннее шли на верхах, и более отзывчивые на педаль.
    Странно, у меня мотор попросил уменьшить угол опережения именно на низких оборотах до буста. Может у меня совпало с другими доработками.
    Насколько литров коллектор больше стал?
    Не помню, завтро померю.
