Было тоже самое с 044, всё утекало в бак обратно, НО не всегда.
В общем решил посмотреть еще раз свечи, итого все 1,2,4,5 цылиндр норм, а 3 черная свеча черноватая и сам наконечник тоже как будто подгоревший.И САМОЕ ВЕСЕЛОЕ: свеча выкрутилась вместе с внутренней резьбой цилиндра, че теперь делать хз..
Футорку ставить.
Проблема решилась, таки клапан насоса, поставил выносной и все в порядке)
от чего подобрал? фото!
хз от чего, заехал на бош дизель сервис,мне дали обратный клапан топливной 8мм, цена порядка 10 долларов. Выглядит вот так: http://petropavlovsk-kamchatskii.baz...-21393062.html
Куда ставил? нет номера?
Проблема не так давно появилась. Один в один. Холодная заводится без проблем. Горячая - заглушил, Если заводить сразу - заводится, постояла немного, крутишь стартером 5 сек. 10, 20, не заводится. Выключаешь зажигание, по-новой, заводится с пол-пинка. Катушки ТФСИ. Не пойму, причем тут обратный клапан бензонасоса?
Нет давления в системе.Топливо сливается.
Ну не сливается, а давление падает. Ещё может через РДТ падать в сосок вакуумный.
так куда ставить блин...Сливается через подачу же по идее....Обратно...
На подачу ставить надо, че толку в обратку то пихать.
я не так выразил мысль, ребята все правильно пишут.
