фотовопрос-опрос - Страница 2
Показано с 21 по 27 из 27
  1. #21
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    что то незначительное валяется в нижнем металлическом патрубке. снять, промыть? или один х появится?
  2. #22
    Цитата Сообщение от aal555 Посмотреть сообщение
    чё-за клапаны? и какие их функции?
    резиновая хрень какая-то торчит в клапане на первой фотке - это нормально?
    Клапан на первой фотке это байпас - при сбросе газа сбрасывает давление во впуске. Ему видимо у тебя п-ц. Готовь 1500р.
    Второй - тактовый клапан. Управляет вастгейтом - открывает клапан, который пропускает выхлоп в обход горячей крыльчатки тубрины (снижает буст).
    Да, не помешает. А то говнецо какое то некрасивое.
    У меня из того патрубка всё маслом вымывается автоматически
  3. #23
    г.Новосибирск
    Этот клапан (не знаю как называется) при сбросе газа включает циркуляцию воздуха между выходом турбины и ее входом (точнее выходом компрессора и его входом по воздуху), не давая быстро сброситься оборотам турбокомпрессора. Внутри резиновая мембрана. Работает от разрежения во всасывающем коллекторе. При разрыве мембраны возможны остановки двигателя при сбросе газа.
  4. #24
    г.Новосибирск
    А второй клапан - управляет клапаном сброса давления из выпускного коллектора (вастгейтом), миную турбину. Регулирует давление наддува. Клапан электромагнитный. Проверяется тестером. Сопротивление обмотки порядка 30 Ом. При подаче 12 вольт должен щелкать (срабатывать) и соединять подходящие магистрали. Как точно не помню.
  5. #25
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    как снять кулер в этом месте? - это со стороны колеса
    в этом "винте" сверху под шестигранник на 6мм отверстие ,чтобы открутить...
    кулер и трубу ,хотя бы разочек хорошо промыть бензином внутри .....для лучшей теплопередачи ...соты кулера отмыть от грязи чтобы хорошо продувался ....
    электормагнитный клапан при исправной электрической части может "травить" от старости ,и машина будет недодувать ....
    только оригинал ,
    в экзисте http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?...&unit=A3A00286
    034 906 283 H Клапан охлаждения турбины 9 дн(из гемании) 2 114,29р.
    из за порванного байпаса машина у тебя сейчас "не едет"...
    0 280 142 108 (БОШ) Клапан обратный турбины 1 535,82р.(примерно)
    можно поставить
    0 280 142 110 Клапан обратный турбины 1 144,90р.
  6. #26
    Ижевск
    только оригинал ,
    можно поставить
    в каких направлениях должен продуваться тактовый клапан?
    спасибо за номер по байпасу, заказал
  7. #27
    Администратор Аватар для pavlenty
    1. поменяй заправку, бензин гавно железа много
    2. да, скро настанет
    3. датчик температуры за бортом на приборку
    4. можно и так. тока смысла нет.
    5. клапан ХХ. когда дроссель закрыт подает воздух в коллектор впускной.
    6. нормальные 314мм тормоза, не НЛО
    7. кулер в этом месте прото вынимается если все остальное откручено
    8. байпас стравливает давление между турбой и дросселем при зарытии дросселя на впуск турбы чтоб ей херова не было.
    9. откуда оно там хз. но деться ему некуда кроме как в двигатель. но это не страшно. но лучше вычисти.
