фотовопрос-опрос
Показано с 1 по 20 из 27
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    По умолчанию фотовопрос-опрос
    что скажите?
    свечи новые, около 1500 км пробега
    Ижевск
    пипец наконечникам?
    Ижевск
    это чо-за хня за бампером болтается?
    Ижевск
    это так прикладываются катушки для проверки?
    Ижевск
    а это что-за штука на отводящем патрубке от впуска?
    Ижевск
    какие у меня тормоза? "нло", "кастрюли"? и что обычно ставят на эски?
    надо ли мне их менять на более эфективные?
    это датчик забортной температуры...он должен быть вставлен в пластмассовые "усики" внизу ,примерно посередине бампера ....перед радиаторами...за нижней решёткой ...
    правильно.. сохраняя паралельнось отодвигаешь...где первая искра пропала .там и ......
    это регулятор холостого хода
    Пиндостан
    это S6-A8 тормоза, если устраивает эффективность-ничего менять не надо.
    Нарва
    О респект за катушки! У меня как зима началась такая фигня то нормально то не прёт и трясёт думал кондэнсат ( начинается после часа работы двигателя и чем меньше бенза тем больше)
    Регулятор холостого хода (или клапан холостого хода)
    Тормозные диски обычные. Менять при достижении минимальной толщины.
    Ижевск
    может ли через него сдуваться???
    Ижевск
    а что по свечам и наконечникам никто ничего не скажет???
    Харе флудить Звони давай
    "Сдуваться" это имеется в виду негерметичность? С атмосферой внутренние перетечки не связаны.
    что скажите?
    А свечи я бы сказал нормальные. Немножко черноватые. У меня такие же, только все в черной бахроме. Борюсь, но пока победить не могу. Чего только не проверял. И по 2 раза. Наверное надо 3 раза. Самые большие разочарования вызвали автоэлектрики - диагносты в городе Новосибирске, где я проживаю. Как только скажешь "АУДИ" сразу "ДО СВИДАНИЯ". А вообще свечи мрут довольно быстро. За 40 тыс. км уже 2 комплекта. Реанимация не помогает. Пробовал травить ортофосфорной кислотой,преобразователем ржавчины, "Силитом". Мертвому - припарки. Умирают по-моему от ферроценов. Смотрел на изоляторы в микроскоп после травления-чистки. Лучше не смотреть! Наконечники - ничего не понял на фотографии
    0.7 на хх значит там почти нет вакуума за дросселем, где то что то сильно порвано
    Ижевск
    как снять кулер в этом месте? - это со стороны колеса
ID:	615   Нажмите на изображение для увеличения
    Ижевск
    чё-за клапаны? и какие их функции?
    резиновая хрень какая-то торчит в клапане на первой фотке - это нормально?
ID:	617   Нажмите на изображение для увеличения
