RS2 комплект
Показано с 1 по 20 из 95
    молдова кишинев
    По умолчанию RS2 комплект
    Ребята за сколько можно купить комплект rs2 плюс минус...заранее благодарю
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    А нету их комплектов давно уже...
    MSK
    В среднем в оригинале 100-150
    в комплекте должно быть:
    - рс2 расходомер
    - рс2 мозг с 3 бар мап+чип+резистор
    - рс2 форсунки
    - рс2 валы(можно обойтись стоком или 7а валы)
    - рс2 шестерня (распредвальная)
    - ра2 бензонасос (у меня стоит бош 040(хватает заглаза)
    - рс2 коллектор
    - рс2 турбина
    - желательно сцепа 4.2 с маховиком от 2.8 или дизеля
    вцв V o r s p r u n gц d u r c h .T e c h n i kAUDI
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Да хватит и турбины, форсунок, бензонасоса + настройка мозгов с установкой МАП3.
    СПБ Павловск
    не поедет как полный )) Проверено на себе.
    MSK
    Угу
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Всё будет зависеть от настройщика. Тупо залить прошивку РС2 выйдет хрень.
    MSK
    Юр, ну прошивка подразоумевает конфиг... В принципе и без рс коллектора можно обойтись))) и форсы поставить через ртд хоть 700, ну как бэ не то вроде
    г.Одесса
    Цитата Сообщение от Mo3ru Посмотреть сообщение
    - рс2 расходомер
    S2 или S6 не подойдёть?
    Что за резистор? Где ставить? Можно поподробней.
    Почему обычная Эсочная не подходит? Кроме 3В, там разницу видел, на Ириске тоже есть отличия?
    Ауди S2 HEMERA
    Moskau
    +100500
    если получится сделать всё, то обязательно постараюсь замериться, чтобы подобные вопросы и ответы больше не возникали
    MSK
    На сколько знаю говорят что разницы нет, я почувствовал, на рс2 едет как то легче и бодрее, ускорение как будто раньше... Возможно субьективно. Не настаиваю! Замеров не делал!
    по поводу s2 там расходомеры помоему одинаковые... Мотор какой?
    впаивается в мозг. Коректирует работу форсунок.
    на 1 зубец больше, чтото там с фазами, себе поставил. Глубоко не вдавался)
    Последний раз редактировалось Mo3ru; 23.05.2014 в 10:32.
    г. Краснодар
    а можно подробнее про резистор...например мы с Андреем Eisbar собираемся ставить 431-е форсы от сааба 360сс, под них тоже нужен резистор? вопрос наверное больше к prj, Григорию S6 и Юре
    Moskau
    резистор нужен, как я понимаю, под низкоомные форсунки! у нас все высокоомные, зачем он нам?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Не надо никаких резисторов. Надо мозг настраивать и всё.
    Moskau
    вот так вот и обрастает всё нелепыми слухами)))
    Да еще у рс2 распредвалы медленнее крутятся)))
    Unfortunately here
    и пох на продувку двигателя на выс. оборотах ? это про стандартные валы...
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Я на сток валах на 450 сил выхожу, Дима прж сказал нех их менять, не за чем, хотя у меня была возможность 7А поставить.
    Unfortunately here
    Я на сток валах на 450 сил выхожу,поживём увидим дай бог Дима прж сказал нех их менять, не за чем, хотя у меня была возможность 7А поставить.
    прж всё знает ,а немцы лохи ...и с эрес2...и на эрес4 лучше продувку мотора делали чем на обычном 2.7 .. чёж он себе не ставит низкие валы и головки с узкими каналами? низа получше будут... всё ж давлением наддува можно сделать...без продувки...
    чтобы 450 получить ,насколько воздух надо сжать? и насколько он при этом нагреется? я сейчас на хх померил иат... 73*.....при +30 на улице
    и у тебя останется штатный кулер?
    Последний раз редактировалось dimo61; 23.05.2014 в 14:30.
    Двигатель состоит не из одних валов
