Поршни 1.8T в 2.2T ...
Показано с 1 по 20 из 44
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Счастье Поршни 1.8T в 2.2T ...
    На ночь глядя очередные глупости в голову приходят...
    А почему бы не поставить поршни от ранних 1.8Т?!
    Ценник на них на новые адекватный вполне, меньше 4k за шт, и вроде как с кольцами уже должны быть...
    В родном для них блоке держат до 300 лс... Я думаю сток + чип вполне себе будут держать...
    Характеристики почти-почти одни и те же... :-)
    Компрессионная высота на десятку меньше, вытеснителя нет, лужа чуть больше...
    Степень будет немного меньше... надо посчитать...
    Я к чему всё это вообще... изломал всю головушку на чём собрать мотор...
    Есть гильзованный блок 81.01, БУ поршней мешок, но из них самые хорошие .95...
    Ковку не хочу из-за степени, не тот мотор... надувать его не буду, сток + чип макс...
    Под RS2 комплект будет собираться нормальный мотор потом, через годик может...
    Возможно кто-то уже что-то подобное придумывал и сделал... или отклонил по каким-то причинам... :-)
    а найти слегка бу блок и поршни уже все? колхозан привет? Жень ну ты даешь )))
    У друга с Воронежа стоят такие ездеет радуется, тоже интересует сей вопрос , что по ремонтам у этих поршней , нужно ли что то дорабатывать , от 20v 4 котлового там же ещё одна канава , и вырезы под клапана не такие , какие последствия , где купить и что по цене )
    Местный Аватар для Diezel_86
    Харьков
    Сейчас в процессе установки поршней от 1.8, взял 5 новых 81,51 nural, пальцы и кольца в комплекте, кольца гетс, сегодня забираю с расточки и везу поршня проточить под клапана
    на сколько дешевле вышло , чем КС и мале , ? расскажи подробней про проточку под клапана , это обязательно ?)
    Харьков
    В гривне 2500 nural 4000 мале за 5 штук, под клапана точить обязательно, по проточке еле нашел кто возьмется и кто делал такое..
    Спасибо , разница в цене неплохая ) нурал это немецкие нурбургский алюминь, охота посмотреть , прицепи пожалуйста фоток как сделаеш.
    Харьков
    Ок, прицеплю, думал брать мале, покрутил в руках те и те взял дешевле
    С-Петербург
    У опелистов читал, брали нураловские поршни, грят, качество норм.
    С-Петербург
    Цитата Сообщение от Diezel_86 Посмотреть сообщение
    81,51 nural
    Есть номер? Или применимость по моторам.
    Харьков
    Брал от AEB мотора
    Местный Аватар для MixaS
    87-502907-10
    SPB - "Speed Garage"
    Нижний Новгород
    А что делать?! Денег не хватает, что бы сделать как положено, по-уму...
    Вот и приходится изобретать велосипед... Надо было с самого начала всё по-другому делать... :-)
    Наверное выберу и поставлю самые нормальные бу поршни сток, сколько проходит уж...
    Всё равно стока быстро мало станет... а на следующий сезон уже собирать по-уму за зиму...
    Нормальное решение. Лучше от 1.8Т ставить чем от NG или 7А. Ремонтные Мале и Колбены на 2.2Т не стоят той разницы, которая есть между 1.8Т ремпоршнями того же мале и колбен и 2.2Т.
    Последний раз редактировалось Van Helsing; 21.05.2014 в 17:20.
    Я подумываю о мописан , только не АТС а именно мописан , негативных отзывов не нашёл , и mahle их выкупили вроде бы , да и ценник ниже !
    Братан какие новости?))
    Нижний Новгород
    Пока никаких... Этот блок буду собирать на стоке... Как поршни так и шатуны...
    Только развешу всё и т.д... как обычно вообщем... :-)
    Нормальный низ буду собирать уже кованых шатунах, и тогда уже буду за поршни голову ломать...
    Но это будет как минимум на следующий сезон... в зависимости от наличия дензнаков...
    Нашел обьяву на авито про кованые поршни , набрал узнал , изготовление ковки 5 штук с расточкой блока 25 тысяч.. вполне приемлемо , с зарплаты думаю свозить , все же ковка будет лучше всяких дешевых поршней , и дешевле дорогих )
    Поршня от Томаса 500 евро и расточка 4 тыр - стоит ли экономить пару тыщ на неизвестной ковке?
    Надо попробовать , пока носом не тыкнут тяжело найти что то , темболее когда опыта нет по сборке таких моторов )
