Подскажите по фреону
Показано с 1 по 20 из 61
    Местный Аватар для canabiez
    Ярославль
    По умолчанию Подскажите по фреону
    имеется s4 со старым фреоном. имеет ли смысл переделывать на 134 фреон? трудоемко ли? что для этого менять? старым фреоном заправляют?
    Audi A6 c4 2.8 AAH AКПП
    Всё менять целиком. Нах не надо, R12 заправляют в любой конторе.
    Ярославль
    понятно!
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    не везде, 4 года назад например у нас в городе заправляли только в 1ом месте в гаражах...есть ли где сейчас - хз
    Я купил себе баллон и манометрический коллектор и похрен на всё )
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    Я последовал примеру и теперь тоже пофик
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    А не дадите ссылку посмотреть что такое манометрический коллектор? И какой баллон купили, на сколько заправок хватает?
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Это приблуда со штуцерами, двумя манометрами и вентилями... :-)
    KaLuga
    А что плохого будет если 134-м заправить систему?
    Moskau
    у них в системах принципиально разное несовместимое масло - компрессор может выйти из строя
    читал, что заправлять можно только после тотальной промывки системы
    KaLuga
    По технологии нужно менять осушитель, компрессор и все уплотнения. По практике - ничего не менял у себя. Что ожидать?
    Забиваешь в Яндекс и смотришь ) Баллон на 12 кг, пользуюсь лет пять ещё не закончился, кучу авто заправлял. Считай, одна полная заправка Эски около килограмма, а как обычно просто пшикнуть долить фигня.
    Moskau
    в осушителе масло залито поэтому его менять надо
    уплотнения там везде одинаковые, менять надо для уверенности, что не будут пропускать
    компрессору может наступить скорый конец, если верить информации из интернета
    KaLuga
    Буду ждать))
    Moskau
    Буду ждать))
    отпишись по результатам! дюже интересно!
    Ты не понял, 134 не совместим с минеральным маслом, который в системе 12 находится. И он более летучий, поэтому в 134 системе другие шланги - уже трехслойные, другие уплотнительные кольца и другие резьбы на трубках, чтобы не взаимозаменяемо было. Вместо 134 можно спокойно заливать 12, только целиком, не смешивая. А вот наоборот нельзя.
    KaLuga
    Да какие там результаты... 2 или 3 лета езжу уже так.
    Moskau
    http://www.magazin-zapchastei.ru/freon.htm
    нашёл вроде
    Moskau
    купил 2 ремкомплекта колец больших и маленьких, они идут и на один и на другой вариант и из одного материала:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpo...2&postcount=35
    KaLuga
    Ни одного уплотнения (основного) и ни одного шланга менять не пришлось. Поменял кондер - сгнил, заварил трубку алоюминий - перетерлась об подкрылок и заменил компрессор - тек по корпусу. На другой машине - кондер, и заварил трубку (перетерлась о клаксон). Еще были заменены уплотнения на датчике давления для включения 2-й скорости вентилятора. Это все на двухсотках.
