кондей на бочку
Показано с 1 по 10 из 10
    Местный Аватар для Калян92
    Нижегородская область
    По умолчанию кондей на бочку
    кто нибудь ставил полностью с нуля? интересует от чего взять радиатор что перед радиком охлаждения стоит. для в3 новый в районе 20-ки стоит. трубки все оригинал использовать или колхозить что-то? и самое основное это компрессор. мотор у меня 1.8т, какой компрессор ставить? родной с а4 для этого мотора или от бочки?
    Местный Аватар для RVSN
    Ставь от а4 насос а трубки от б3,4 134ф
    С-Петербург
    На 1.8T компрессор слева же?
    со стороны турбины, если лицом к тачке стоять, то да слева
    у тя нет Сань трубок?
    Местный Аватар для tema110
    Татарстан
    на АК вроде весь комплект продавали.
    Ты напеши какай мотор я спрошу!
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Не всегда... На B6 8E на 1.8T слева по ходу движения...
    Т.е. справа, если смотреть с переди на мотор...
    трубки думаю от В4 с 4-х цилиндровым мотором нужны
    С-Петербург
    левая/правая сторона автомобиля определяется, если смотреть от жопы машины в сторону морды и никак иначе.
