Шайба под шкивом коленвала
Показано с 1 по 3 из 3
    Местный Аватар для Diezel_86
    Харьков
    По умолчанию Шайба под шкивом коленвала
    Подскажите какая толщина шайбы которая стоит между шкивом и коленвалом? Её номер 034105193, стоит только с демпфером 054105251J. Шкив черкает об корпус масло насоса, между шкивом и коленом стоит шайба де-то 1 мм похожая на колхоз, и на болту коленвала шайба 3 мм толщиной которой как я понял там быть не должно...
    Местный Аватар для RVSN
    Люберцы
    Три мм должна
    Харьков
    Цитата Сообщение от RVSN Посмотреть сообщение
    Три мм должна
    Понятно, спасибо, значит ее одели на болт коленвала...
