Продам S4
Показано с 1 по 20 из 93
Тема: Продам S4
    ЗаМКАДыш
    По умолчанию Продам S4
    http://turbo-quattro.com/showthread....-задира-)))
    Пробег на 10.05.20014 - 264500 км.
    Я второй владелец в РФ. Все документа и чеки из-за границы и о прохождении границы на руках, есть даже оригинальная книга и сервисный паспорт от туда.
    О плюсах: кожа живая, сам салон не удрочен (дерево), механика 6 ст., приборка работает все без сбоев, компрессия ровная как и была при покупке, масло MOBIL 5-50 каждые 5-6 тысяч км и каждую третью замену раскоксовка, гидра заменена на А8 вакуум (НЛО на месте, суппорта от А8 отдам с машиной). Диски R17, два баллона бриджа новых и два мишлена прошлого лета, все 235/45 17. Есть полный комплект для установки сзади 310 тормозов-отдам с машиной. Стоят катушки TFSI, прошивка PRJ с правкой под катушки + 4 Бмап. Турбина люфты имеет, но не большие и патрубки сухие, дует 1,7-1,8 по приборке. Стоит прямоточный выхлоп от турбины.
    О минусах: задний бампер под замену (есть от А6 отдам с машиной), горит AirBag (из-за замены руля). И чтобы был полный секас я бы покрасил ее ВСЮ. Надо поменять лобовое.
    На авто ру пока не буду выкладывать, очень хотелось бы что бы машина ушла в клуб!
    Нужно 260 тысяч рублей. Торг возможен, но только при встрече, по интернету не вижу смысла.
    Фото в борт. журнале, новые фото на днях выложу. Машину знает KAREC.
    Последний раз редактировалось ПавелS4; 12.05.2014 в 12:38.
    Стадо баранов, управляемое львом, всегда победит стадо львов, управляемое бараном. (C) Napoleone Buonaparte.
    липецкая обл.Елец
    Это как то оно с чипом не очень дует? Или все ж выносной бустометр?
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Почему дует 1.7-1.8 мало? У меня чип Прж , мап сток, катушка сток дует 2.1-2.2
    VAGDROCHER
    VW Touareg VR6 Слонёнок
    AUDI s4>S6 avant
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Потому что 4 бар МАП. По приборке 1.7 - это примерно 1.7 избытка будет - норм всё.
    СПБ Павловск
    т.е. с 4 мапом приборке почти не врет? что показывает то почти по факту и есть?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Только в районе 1.6-1.7 бар, в остальном диапазоне погоду на луне. Приборка то абсолют показывает, а не избыток.
    Мск
    Это ты в среду нижний наддувный патрубок менял?))
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Б7 продай , купи огонь))
    VAGDROCHER
    AUDI s4>S6 avant
    ЗаМКАДыш
    Да, поехала! )))
    Мск
    Цитата Сообщение от ПавелS4 Посмотреть сообщение
    Да, поехала! )))
    Збс)
    А я приехал пассажиром в синей а4)
    ЗаМКАДыш
    upp
    москва СВАО
    тачка огонь. кузов у тачки огонь. салон не удрочен.мотор работает тихо,едет бодро, кроме тормозов делать ничего не надо.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Псковская обл. г.Великие Луки
    Тачка ништяк Ее только в клуб надо
    с- петербург
    Жалко ласточку
    ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
    Я НЕ ЗВОНЮ В 02
    R
    QuattroLex
    Брянск
    я если честно, новенький в этих делах, и не совсем понял. Почему турбина дует 1.7-1.9, я так и не понял...обьясните по пальцам, пожалуйста..
    а, и будут ли проблемы, если в птс ничего не указано?
    Последний раз редактировалось Validol; 12.05.2014 в 23:14.
    Петрозаводск
    видимо - экспертиза для установления пустой графы, если попадется дотошный сотрудник, а таких сейчас хватает.
    кВт тож не стоят?
    Брянск
    это беда. пугает если честно отсутствие л.с. при постановке на учет
    москва СВАО
    полная хуйня.если и доебутся,то впишут просто 230лс и все.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Смоленск-38
    мне кажется перед постановкой на учет надо искать подхват в мрэо и в случае проблем с пустой графой - попробовать поставить ее как сотку со 133/150/174 силами. в любом случае вариант 230 остается всегда
    Брянск
    Ну тогда по этому вопросу проблем нет, по сути.
    А, и еще вопросик.. С тфси катушек, если переделывай обратно на оригинал, много гемора? Не в плане денег, а в плане работы..
    и я правда так и не понял, что на счет наддува в 1.7 бара..
    Последний раз редактировалось Validol; 13.05.2014 в 13:32.
