Проблема с audi c4 s4 2.2turbo
Показано с 1 по 20 из 30
    Пользователь Аватар для Юрец (s4 2.2t)
    СПб
    Сообщение Проблема с audi c4 s4 2.2turbo
    Добрый день.начну сразу с проблемы.двигатель AAN. При нажатии на газ,срабатывает турбина,показывает давление,а машина не едет. приотпускаю газ выравниваю давление по мапе на ноль,сразу же на приборке загорается chek.как только даю газу или что то меняю с давлением,chek исчезает.далее порвался патрубок,между интеркуллером и турбиной,находящийся внизу машины.при снятии обнаружил внутри него подобие масла.так же уходит антифриз.возможно это он и есть.при этом масло в двигателе на месте.судя по звуку турбины,она работает хорошо.
    помогите решить проблему.если что я с питера.
    Местный Аватар для deflector
    Иваново
    Мозги менял?)
    СПб
    Менял,ничего не изменилось,расходомер тоже менял
    Последний раз редактировалось Юрец (s4 2.2t); 07.05.2014 в 09:54.
    Местный Аватар для Denchik
    Самарская область
    Цитата Сообщение от deflector Посмотреть сообщение
    Мозги менял?)
    опять ты за старое
    Иваново
    А какие мозги менял?
    СПб
    От s2 ставил.бошь
    Kaliningrad
    А прокладку... ?
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    ну пошлите же его в фак наконец-то
    Иваново
    Цитата Сообщение от PRO-vokator Посмотреть сообщение
    А прокладку... ?
    Прокладка обычно вместе с мозгами идет))
    Местный Аватар для RVSN
    СПб
    А по существу?
    Последний раз редактировалось Юрец (s4 2.2t); 07.05.2014 в 15:50.
    новосибирск
    подраздел форума , фак называется , заходиш и изучаеш свой автомобиль
    Самарская область
    Ищи ответ между предыдущих строк
    Все его темы перечитал, освежил воспоминания))
    "Кто нибудь менял электрику на S4 2.2 t ?? Как она вообще меняется?"
    Иваново
    Электрика меняется так-же, как и давление))
    снимаешь старое давление, ставишь новое))
    СПб
    Мои темы перечитал???
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    ахахахаха это пиздец ))
    а не этот ли это юрец?
    СПб
    Да ты остряк??????долго думал то)мозг бензином обдышал???????????????????
    Не оброщай внемания скоро вольёшся
    Вологда
    мне очень хочется увидеть эту эску в которой турбина диагностируется звуком и СРАБАТЫВАЕТ при нажатии на газ, а еще взглянуть на патрубок который соединяет эту чудесную турбину с интеркуллером...это пять и кто чей мозг бензином обдышал?
