Skoda octavia 1U 1.8т & K04 LOBA LO300
Показано с 1 по 15 из 15
    По умолчанию Skoda octavia 1U 1.8т & K04 LOBA LO300
    Здравствуйте, Сергей. Строю свой автомобиль и планирую настраиваться у вас, если вы не против
    Skoda octavia 1U 1.8т AUM
    Турбина гибрид K04 LOBA LO300
    Насос Bosch 044
    Форсунки еще не приобрел, планирую Bosch 440 зеленые. Какие посоветуете?
    Какой регулятор топлива ставить или оставить стоковый?
    ДМРВ большего размера от какого авто ставить?
    Выпуск milltek 3" приемная труба и 2.5" остальное. Колектор выпускной от 034motorsport (большего сечения).
    Воздушный фильтр стоковый оставлю, впускной патрубок от Forge усиленный.
    Ну и интеркуллер фронтальный соответственно. Вроде все расписал.
    Сколько можно получить мощности? (поршневая сток)
    Какие ставить
    -ДМРВ
    -форсунки
    -регулятор топлива.
    и еще если что то забыл.
    Заранее спасибо.
    форсунки 550cc 117е
    регулятор стоковый
    дмрв вообще снять
    по мощбности от турбы зависит 270 гдето
    Я из Самары собираюсь ехать к вам. Приемную трубу если поставлю ошибка вылезет я так доеду до вас? или лучше у вас ее поменять?
    на форсунки переходники нужны?
    Как снять ДМРВ если он прикручивается к корпусу воздушного фильтра? фильтр хочу оставить стоковый.
    И по катушкам что скажите?
    разьемы на форсунки новые нужны. приемную можно ставить без проблем.
    с дмрв все равно как, можно и оставить на месте
    Здравствуйте. Я у вас настраивался, все вроде хорошо, но когда мы писали логи оказывается пропускал шланг идущий на n75 и еще в добавок китайский датчик наддува пропускал. сейчас дует примерно на 0.2 бара больше (около 1.8-1.9). Смесь будет правильной или нужно корректировать?
    Так
    же этот клапан на какую жесткость ставить?
    стандарт 16 кликов
    ст1 21клик
    ст2 25 клик
    http://www.forgemotorsport.com/content.asp?inc=product&cat=0006&product=FMDVSPLTR
    нада логи записывать и проверять. по идее если насос в баке бодрый система управления должна все адекватно сделать
    Сергей, периодически проверяю ошибки, и постоянно удаляю ошибку "Датчик детонации - Слишком высокий сигнал" даже сейчас в прохладную погоду. Лью 98 с постоянной заправки. Что скажете? И если нужно записать логи то с каких групп?
    для начала поменять датчик затянуть правельным моментом его
    логи 03 -20 -31
    Похвистнево
    1,8-1,9 каково на родном железе и как долго трк протянет?
    Последний раз редактировалось Станислав163; 12.11.2014 в 19:49.
    К лету хочу поставить водо метанол. Сейчас машина разобрана по ходовой, датчики детонации поменяю, посмотрю будет ли ошибка.
    Сергей, здравствуйте. Установил водометанол, можно как то перепрошить удаленно? Шнур MPPS есть.
    И еще такой вопрос.
    Возможно организовать ланч контроль стредствами прошивки (например резать обороты, пока не будет достигнута опеределенная скорость) или ставить внешнее устройство только?
    Похвистнево
    Здорово земляк.у меня примерно такой же конфиг и авто, лаунч и переключение без сброса газа работает у меня,хотя и не пользуюсь.
    можно но нада логи. в почту mail@sergeynik.com
