Хелп! Что со штуцером сделать? Срочно =(
Показано с 1 по 20 из 23
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    По умолчанию Хелп! Что со штуцером сделать? Срочно =(
    передний эс6 суппорт. штуцер был круглый, сточил болгаркой грани под 10, замочил все вд несколько раз, пообстукивал, потом плотно одел накидной ключ и благополучно свернул грани...в остальные суппорта не лазил но чую подобное и там. Как быть??? Ехать в воронеж уже скоро... была мысль засверлиться с боку в него, нагреть, и за сверло отвернуть. Но скорее всего обломится, есть новые штуцеры в свободной продаже?(в принципе есть ноги от сотки, может получится из них вывернуть если не продаются новые) какая там резьба если высверливать? Посоветуйте что делать плз
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    Резьба М10х1. Штуцера в свободной продаже есть. Как извлечь аккуратно - не знаю. Я бы вместо накидного ключа головку надевал бы. Попробуй забить головку на 9
    Вологда
    ключ внутри как головка, не шестигранный а нормальный, захватывает как головка, но да я чет затупил с головой - 5 утра уже было башка не варила. А если нагреть и звездочку во внутрь забить?
    п.с. т.е. прихожу в любой авто магазин говорю дайте мне штуцер М10х1 и мне любой подойдет?
    г.Дзержинск
    По сути да. Лишь бы длины хватило))) Вроде даже на волгах М10х1 Звездочка внутри скорее всего тоже провернется. Еще как вариант вот так приварить железку. Заодно прогреешь хорошо
Название: Точечный рисун&#10.JPG
    Номер штуцера по АТЕ 03.3518-1900.2
    Вологда
    эх сварки то нету, только если снимать суппорта и тащить куда то. куплю уксуса сегодня поядренее да то чем нагреть, резинки бы не поплавить только, а вместо сварки можно ведь так же засверлиться вдоль?
    п.с. ну по длинне - возьму самый длинный )
    п.п.с. по ате заказать не успею - надо на сходку
    г.Дзержинск
    Сверлить стремно. Уведет сверло и пиздец резьбе
    Вологда
    ты не понял - поперек засверлить что бы за сверло открутить - так же как ты сварку нарисовал
    г.Дзержинск
    Сварку я нарисовал вокруг штуцера(на виде сверху видно). Если сквозь него сверлить или шапку ослабишь и отломишь или то что будешь в него втыкать сломаешь
    Вологда
    ну да, есть такой вариант
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    Что мешает взять сантехнический ключ или сварочные зажимы?
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    Хакасия, Саяногорск
    отворачивал такое трубным ключом №0, с первого раза. а погреть можно и зажигалкой автогенкой
    Тамбов/Москва
    у меня на 200 тогда при откручивании сломался под корень, поехал к токарю он его аккуратненько высверлил, прогнал резьбу и закрутили новые, так же он мне сказал что смог бы и сделать штуцеры.
    Иваново
    а я зажал в тиски кончик и открутил.
    Греть газовой горелкой, постучать молоточком, газовый ключ номер ноль, или в тисочки и без фанатизма, аккуратно
    Местный Аватар для deflector
    Иваново
    Газовый ключ
    Балашиха
    Прогреть как следует и сварочными зажимами отвернуть, либо надеть на него гайку побольше и привариться к ней
    Вологда
    все фигня все не работало выше описанное. дал знакомому мужику, тот, предварительно сказав что бы я не ссал, уебал большим молотком так что шляпа эта сплющилась нахер, потом взял молоток поздоровее и на эту сплющенную херь забил башку на 9 шестигранную, и отвернул но приключения на этом не закончились, резьбовая часть от заднего тормозного шланга осталась в суппорте придется варить гайку
    Как всё запущенно :-)
    Вологда
    да пиздец ))
    г.Дзержинск
    А я говорил про головку на 9))))))
