померием легко диски твои на каеносупорта. От сы8 по моему колхозить больше на порядок, тогда проще туареговские 4-х поршневые под 330 диск, или каен 6 поршней, под 345 или 330. Моё мнение такое: если собрался тормоза усиливать, то постараться по максимуму в определённых рамках, в твоём случае это в 17" диски как я понял, вот и брать скорее всего 345мм и 6 поршней каеносупорт.
18z. проверено) но не любой диск
А8 диски на 17
суппорта 4 поршня тур/ку7/кай ( зазор меньше мизинца, но диски подбирать не приходится, все 4 комплекта что у меня были мне налезли (зима на ронал болеро Ы6)
диски 330х32 от какогото купе мерина (потом могу найти номера) вентиля, перфорация
перегрел только один раз трасса М5 уральский перевал, валил, но за счет перфорации машина все равно не плохо тормозила
по установке:
-поставил НЛО ступицы от В8 (они по высоте больльше а8, а диск от мерина выше на 5 мм, кроме того диск от мерина посадочное по диаметру больше, и замечательно налазит на НЛО ступицу)
-болты там от кардана камазовского
-у токаря по 2 шайбы специфичных под крепления суппорта
-2 новых задних щланга, 2 трубки 10 см медных (сам обжал)
все остальное болт он
тут описание до перехода на ступицы от НЛО
http://audiv8.ru/forum/index.php?sho...=0&#entry77117
еще из минусов:
- чел в питере на Сы8 рест палка, говорит что Сы8 тормоза (тоже 4 поршня)начинают гудеть при перегреве - я такого не замечал
- диски изнашиваются волнисто, почитал, говорят все перфорированные так - соответственно колодки жрут побыстрее
Последний раз редактировалось Jusez; 22.04.2014 в 23:44.
есть комплект от ку 7 перед + зад за все 450$
Уговорил, оч долго думал я
Короче нужен болт он и походу каены 17з.
в идеале конечно это болтон, приехало> поставили> забыли
рассмотрю варианты.....
без обид кто меня знает подтвердят, нет времени примерять туда сюда, вымерять находить и заниматься и тратить время.
если комуто нужно слить машинки(авто у меня белое, по этому машинки хочу или белые или черные или красные или серебро и все, желтые синие и др цветов не предлагать, красить и хней заниматьс не буду, нет времени( как то так) еще раз если кому нужно слить машинки, готов оплатить сбор болт он комплекта заранее, еслитдоговоримся, ну и в итоге получить взаимную выгоду. Приму любую помощь в долгу не останусь!
дочь, семья, работы 90-105 часов в неделю, чес слово со временем жопа
вцв V o r s p r u n gц d u r c h .T e c h n i kAUDI
Хотелось бы конечно чтобы мизинцы хоть и в упор но пролазили...
Например? Можно в дичку, табы избежать флуда и непонимания физики )))))
Себе сделал 360мм на суппортах от а8 Д3, расходники дешевые, тормоза огонь. У Карца такие же стоят, но на А8 д2.
17е диски легко налазят
Вроде машина пр'е'т, но без особого перфоманса
Спасиб за инфу Игорян, ищем!
любые спорт колодки ,которые не теряют коэфициент торможения до 600-700*С ...
типа ЕВС ред стаффа ...
не экстремальные ,(для кольца,они на холодную пониженный коэффициент трения имеют),а у которых стрит- спорт указывают...
360мм тормозные диски весят на 3-4кг больше 314-323мм, суппорта тоже тяжелее, + колёса на такие тормоза получатся тяжёлые , суммарные неподресоренные массы в итоге заметно больше ... что = повышенной тряске на неровностях,+ более медленный разгон из за большей инерции вращения ...
