Откуда запитать N75???
Показано с 1 по 17 из 17
    По умолчанию Откуда запитать N75???
    Собственно встает вопрос... ДМРВ на авто больше не будет, нулевик сразу на турбину одевается. Места ограничено... Откуда запитать тактовый клапан? Мысли следующие: 1. или изготавливать проставочное кольцо 102мм диаметр и в него вваривать сосочек 2. или на торец фильтра врезать сосочек и запитываться там... (что на мой взгляд некий колхоз хотя экономит место...)
    Какие у кого мысли? Может быть есть какой-то иной вариант, который я не учел?
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Тебе нужно запитать длинный штуцер на разряжение,так?
    я не помню длину штучера и на что он идет тоже... Но по идее да, на разряжение. Тот его кончик, что в стоке запитан до турбины
    просмотрел эту тему, машинка в последнем релизе с дмрв после турбины... тактового не увидел... http://forum.turbostars.ru/index.php...art=0#lastPost
    Местный Аватар для diesel.srt
    Челябинск
    Если ДМРВ не будет, то N75 может радостно сваливать на улицу Вместо байпаса тож можно пшик поставить.
    KaLuga
    опередил
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Aaudi200 Посмотреть сообщение
    опередил
    А я же минуты две сидел конфиг придумывал, трубки, все дела как приварить там... потом только допёрло что херню выдумываю ))))))))))))
    Липецк
    Часть наддува таким образом будет сваливать на улицу,так как при подаче напряжения на тактовый открыты все 3 отвода.
    Липецк
    Может н75 от 2.0тфси установить? Там как раз нету момента продувания всех отводов.
    Челябинск
    Так бы тот же воздух шел на вход турбины, а не на улицу, но наддув этим улучшить не получится. Что касается пирбурга от 2.0 тфси, там тоже продувается во всех направлениях.
    Липецк
    Только что продул клапан от 2.0тфси,можно подключить по след. схеме
    Липецк
    Без подачи напряжения продуваются отводы 1-2,гейт открывается. При подаче питания продуваются отводы 2-3,гейт сдувается в атмосферу. Ценник клапана 700р кстати.
    шде ты раньше Женя был, заказал себе от 1.8Т оригинал
    Липецк
    Раньше я его себе пытался на сток установить,но подключал выводы неправильно,поэтому наддув медленно нарастал и я забил на него. Я подключал вывод 1 на гейт,2 на турбу,3 в гофру. Из-за этого гейту сдуваться некуда было и тачка не ехала.
    Иваново
    а его можно за место штатного воткнуть?
    Липецк
    Нельзя сказать,будет ли он адекватно работать без настройки.Надо пробовать.
    Челябинск
    А4 1.8Т у меня сейчас на пирбурге и передвигается. Причем давно.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=247956
