Может ли перескочить межвальная цепь на aan?
Есть ли жизнь на Марсе?...К чему вопрос то?
сама - нет.если допустить что она перескочила 1 раз,то по идее она должна тогда перескакивать постоянно
НАДО ЗАДАТЬ САМ ВОПРОС, а не другой, вспомогательный вопрос, ответ на который Вы будете по-своему истолковывать, и этим истолкованием пытаясь ответить на тот самый тайный, секретный, Вами скрываемый затаённый вопрос, который Вы так и не задали! (с) GMA.
Как-то давно у меня загнуло клапана на ГБЦ, после чего я быстренько поменял ГБЦ на другую, поставил, поехал.
Ездил, все было гут, потом машина начала лагать (после 3000 rpm уходила в аварийный режим).
Потом разобрал ГБЦ и обнаружил, что у меня вылы на один зуб расходятся.....
Вопрос собственно в том, что я изначально проебал установку валов не по меткам или они все-таки могли черех цепь перескочить?
изначально проебал....как она перескочит? там же нет никакого натяжителя.
Даже если цепь изношена до громкого рокота при глушении двигателя,она не перескочит
