Может ли перескочить межвальная цепь на aan?
Показано с 1 по 9 из 9
    Иваново
    По умолчанию Может ли перескочить межвальная цепь на aan?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Есть ли жизнь на Марсе?...К чему вопрос то?
    Владимир
    сама - нет.если допустить что она перескочила 1 раз,то по идее она должна тогда перескакивать постоянно
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    НАДО ЗАДАТЬ САМ ВОПРОС, а не другой, вспомогательный вопрос, ответ на который Вы будете по-своему истолковывать, и этим истолкованием пытаясь ответить на тот самый тайный, секретный, Вами скрываемый затаённый вопрос, который Вы так и не задали! (с) GMA.
    Иваново
    Как-то давно у меня загнуло клапана на ГБЦ, после чего я быстренько поменял ГБЦ на другую, поставил, поехал.
    Ездил, все было гут, потом машина начала лагать (после 3000 rpm уходила в аварийный режим).
    Потом разобрал ГБЦ и обнаружил, что у меня вылы на один зуб расходятся.....
    Вопрос собственно в том, что я изначально проебал установку валов не по меткам или они все-таки могли черех цепь перескочить?
    город 312
    изначально проебал....как она перескочит? там же нет никакого натяжителя.
    Даже если цепь изношена до громкого рокота при глушении двигателя,она не перескочит
    Иваново
    Я такого же мнения, просто мне вчера один знакомый сказал, что нехуй делать может....
    и цепь у меня даже не звенела впринципе...
    Полюбому изначально проебал...
    город 312
    спроси у этого знакомого-видел ли он ааэн со снятой крышкой ГБЦ ))) или поспорь на вагон коньяка сними крышку и попроси его перебросить цепь на зуб)))....
    Иваново
    Ну я ему тоже сказал)))
    я был уверен, что цепь не может перепрыгнуть, так просто спросил тут для уверенности.))
