Не заводится AAN - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 64
  1. #21
    Анжеро-Судженск
    ДТОЖ мозги смотрят только при вращении стартером, если просто вагать не заведенную будет -49
  2. #22
    Вологда
    крутишь стартером ничего не меняется также минус 49
  3. #23
    Анжеро-Судженск
    А остальное мозг показывает? ИАТ к примеру? Обороты двигателя? Реле бензонасоса включается?
  4. #24
    Вологда
    да вроде всё показывает, смотрел дядька который диагност, суть в том что всё работает и идут импульсы на катушки и форсы, только очень слабые, но идут правильно, и показывает ошибку 00532, некорректное напряжение питания, как-то так, вообщем проблема с напряжением, только хз где
  5. #25
    Вологда
    не у кого не было такой ошибки
  6. #26
    Анжеро-Судженск
    Понятно, "дядька что-то сказал" не вариант...
  7. #27
    Вологда
    Дядька ночь не спал, всё передумал, говорит если не мозги будем дальше искать, всё равно сделаем, просто вроде проверили всё, что можно, от и до, ну не находится никакой другой причины. все цепи проверил, все схемы у него есть, везде всё как надо, 10 дней поездил на машине и началось веселье)))
  8. #28
    Анжеро-Судженск
    Я к тому, что спрашивать и советовать никакого смысла с посредником.
  9. #29
    Вологда
    Я там был всё время, всё видел, более менее понял как это всё работает, поэтому если есть совет какой-нибудь не откажусь, может поможет, плохо конечно что все эсочники далеко живут друг от друга, может по-легче с ремонтом было бы
  10. #30
    Анжеро-Судженск
    Я же спросил: реле бензонасоса включается при прокрутке стартером?
  11. #31
    Вологда
    реле включается. насос качает
  12. #32
    Анжеро-Судженск
    Искра есть? Компрессию замеряли?
  13. #33
    Вологда
    Компрессия в норме, с искрой такое дело, катушки тфси приходит четыре контакта, 2 минуса 1 плюс и 1 провод управления на нём импульсы есть а искры нет. импульсы в пределах 1 вольта, идут чётко
  14. #34
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    да выкиньте вы уже их нахуй эти тфси катушки.сток рулит.
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
  15. #35
    Местный Аватар для серега888
    г елец
    сток говно
    ауди или бумер? пофиг главное АУДИ
    invent-теперь все в моих силах
  16. #36
    Анжеро-Судженск
    Поставить сток катушки для начала.
  17. #37
    Казахстан
    Цитата Сообщение от серега888 Посмотреть сообщение
    сток говно
    говно все,что не сток
    Audi S6 2.2T MT
  18. #38
    Вологда
    Причем тут катушки? в тех фишках где должны быть коммутаторы и должно приходить 5 вольт приходит всего 1В, а с форсунками что делать, там тоже слабый сигнал приходит, форсы даже не открываются, не вижу абсолютно никакой связи, если она есть, объясните пожалуйста
  19. #39
    Анжеро-Судженск
    Связь такая, что намутили колхоз непонятно какой. Вернуть всё к стоку и искать проблему по методике FAQ.
  20. #40
    Вологда
    Друзья, одноклубники может я не такой прожённый эсочник как вы, и может не должен с вами спорить,но машин у меня был не один десяток, и голова есть на плечах, которая говорит что при смене катушек ничего не изменится, проблема возникает до прихода питания к катушкам, и ошибка 00532 вылезает не просто так, если существует ошибка, значит предусматривалось инженерами, что такое может быть, также как ошибки по лямбде, дмрв и т.д.. По моему должно быть так: нашёл ошибку - исправил, была бы ошибка по катушкам - меняй катушки, диагностика ведь показывает проблему, надо верить точной технике, пишет конкретно: 00532 недостоверное напряжение питания 27-00, как то так
