Зарядку показывает 8 по приборке и, иногда, если долго в пробке постоять мультики тоже показывают разряд, но при этом заряд на аккуме 13,4 при всех включенных потребителях. Куда копать?
Давление масла тоже упало почти в 0 на холостых. Манометром 1,7.
И температура масла в самый прогрев показывает между 60 и 100. а должна 100 по идее, а при отжоге 130.
Получается 2 варианта:
1) Или общее питание на доп. приборы глючит.
2) Или глючат отдельно вольтметр и давление масла. Давления масла датчик новый.
Кто-нить сталкивался? как лечить?
