Раскатка арок?
Показано с 1 по 20 из 48
    Местный Аватар для V8-biturbo
    Russia
    По умолчанию Раскатка арок?
    Решил колёсики поставить 315/30 R18....
    Есть у кого машинка для раскатки арок?
ID:	24445   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24444   Нажмите на изображение для увеличения
    а какие параметры дисков с этой резиной? ширина,вылет?
    передние диски без проставок ставятся?
    Последний раз редактировалось dimo61; 31.03.2014 в 12:16.
    Russia
    R18, перед 8 и ет57, зад 11 и ет51. Ставлю через адаптеры-проставки 5х112-5*130, перед 45мм. и зад 22мм.
    Резина 245/40 и 315/30...
    Местный Аватар для Sanek
    РБ г.Салават
    Зачетно!!! интересно посмотреть на машине
    Пользователь Аватар для Valoha
    Kazahstan Алматы
    Подпишусь.
    Новочебоксарск
    куда с такими колесами?
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    Больше всего смущает, что диаметр колес в сборе разный получается.
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    +1... На кваттре так нельзя делать... Наружний диаметр колёс должен быть одинаковый...
    Иначе торсен будет изнашиваться быстрее, и вообще не правильно работать... :-)
    Местный Аватар для AAN-power
    москва
    А если наружный одинаковый а вылет и ширина разные на рс2 привод воткнуть каковы последствия?
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 01.04.2014 в 08:27.
    перед получается 8J ЕТ12 ... наружний диаметр резины 65см ...при повороте колеса до конца наружний край резины должен тереть моторный щит ...
    пофиг на это?
    рассчётные 7 мм диаметра ... значит всего 3,5мм по радиусу...
    а не смущает что в повороте внешнее нагруженное колесо на большую величину сминается?
    и что передние- задние колёса с разным давлением разный диаметр имеют под нагрузкой?
    Russia
    Точно такие заказал)))
    Russia
    Не верь калькуляторам...
    Достаточно взять верёвку замерить длину окружности)))
    Russia
    пофиг на это?
    На эрс6(с5) место очень много)))
    Russia
    У сейчас "зима" на других дисках R18 перед 8.5 - 245/45, зад 10 - 295/35... ничего нигде не трёт и мкпп бодро работает 2-й год...
    Russia
    На просторах рунета заметил некий станок, для раскатки арок. Есть у кого-нибудь опыт использования, наличие или рекомендации?
    я просто забыл про смену кузова у тебя и по инерции примеряю к 4А кузову ...
    Russia
    Проставки готовы...
    Завтра мерить буду...
    москва
    А сколько денег встали, мне 14 т.р. за них обьявили шириной 17 мм,дорого?
