Слабая искра.
Показано с 1 по 20 из 34
    По умолчанию Слабая искра.
    Короче по факту.Сгорела катушка ну и коммутатор 5 цилиндра.Была куплена катушка б/у , поставлена и перекинут канал.Искра присутствует но при заводе не стабильная работа, набирает обороты но с провалами.Опять снимаю свечи заменяю 5 на новую искра слабая , меняю местами 4 с 5 та же ситуация, 5 цилиндр искра слабая.Меняю местами наконечники катушки, меняю местами провода которые выходят с коммутатора все то же самое, в 5 цилиндре слабая искра.
    Теперь вопрос к знатокам:В чем проблема и как с ней бороться
    Да "Хрустальною Сову" не обещаю но благодарность точно)
    Да машина S-4 2.2
    г.Минск
    у тебя на каждый цилиндр по коммутатору?
    Нет два коммутатора один 123 цилиндр второй 45 цилиндр.Все как положено только у второго сгорел один канал и я его перекинул на резервный.
    Коммутаторы местами поменяй,все поймешь
    Опередил. Хрустальная сова твоя
    Я же писал в первом посту.Поменял местами провода которые выходят из коммутатора т.е сигнал который шел на 4ц пошел на 5ц а который шел на 5ц пошел на 4й.По мойму это все равно что менять местами коммутатор.Или я ошибаюсь?
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    Проще, быстрее и правильнее коммутаторы поменять местами, ужеж говорили.
    если сгорел один транзистор в коммутаторе,ни чего не мешает ему с собой утащить соседний.хотя твои методы иногда помогают продлить жизнь оным.
    И что искра станет мощней чем перекинуть провода?
    У меня на одном коммутаторе 3 канала живых на другом 2.Если катушка убитая то она убьет один канал на коммутаторе где живые 3канала и мне придется покупать 2 коммутатора.
    Верно. Не стоит гадать, что случилось. Все компоненты системы зажигания требуют отдельной проверки на стенде.
    Вспомнился анекдот:
    На дороге сломалась машина, хозяин что только не делал не как не заведет.Подходит мальчик и говорит я знаю что у тебя сломалось.Хозяин говорит мальчик иди гуляй а сам ковыряется под капотом и так несколько раз.Мужик уже отчаялся и спрашивает: ну что мальчик у меня сломалось? а он ему МАШИНА)
    Вспомнился анекдот:
    Именно. Владелец ремонтирует, но ниразу не включает зажигание и не проверяет, т.к. боится что-то сжечь.
    Пока не чего вразумительного не услышал в связи с этим пару конкретных вопросов.Можно ли проверять искру без свечей на пробой? я проверяю одев свечи на наконечники.Может ли катушка выдавать не полную мощность (по аналогии с лампочкой горит, не горит, светит в пол накала) или она либо работает либо нет.Может ли быть слабая искра из-за плохого контакта в низковольтных проводах которые подходят к катушке?
    в факе все есть...
    Мск
    Не проще ли одолжить у кого-нибудь на вечер коммутаторы и планку катушек? Думаю сразу станет ясно, в них ли дело.
    в факе все есть...
    Плохо ориентируюсь на форуме, если не сложно можно ссылочку.
    Тоже вариант, осталось найти кто одолжит.
    Мск
    Да тут у половины тех, кто на выносные катухи не перешел, лежит западная планка катушек.
    остальная половина перешла на тфси и в хуй не дует...
    Алма-Ата
    Там ж вроде что-то с зимним запуском было, не?
